PHP version und Domainziel  [GELÖST]
Marten_o
Post by Marten_o »
Hallo
seit dem Update das die Tage kam geht leider die umstellung PHP interpreter nicht mehr und Domain Ziel auchnet
also wechsel von 7.4.x auf php 8 Werkzeugdchlüssel Symbol (60 sec dauert ja der reload ca.) zeigt an das der Wechsel des Interpreters vollzogen ist, keine Fehlermeldung wurde aber nicht im System umgesetz.
genauso mit dem Domain ziel
wenn ich das verzeichnis wechsel möchte sag ich nur dito wie oben beim Interpreter
und zu schluss lassen sich kein neuen zertifikate anlegen
da kommt nen Fehler das es nicht geht Meldung folgt
in der Hoffnung auf eine Idee und Lösung
gruss
Re: PHP version und Domainziel
gemäß diesem Beitrag: viewtopic.php?f=6&t=10190 ...
- Was sagen die Logs? (/var/log/keyhelp/*)?
- Bedeutet das, dass das Werkzeugschlüssel-Symbol immer noch angezeigt wird (also länger als 60 Sekunden)?
- Wenn garnichts aktualisiert wird, scheint der Apache ggf. ein Problem mit dem Reload zu haben. Hierzu geben auch die Logs Aufschluss, bzw. offenbart der Konsolenbefehl "apache2ctl configtest" mehr
Marten_o
Post by Marten_o »
sorry
Die Software auf Ihrem Server ist auf dem neuesten Stand.
Betriebssystem Debian 11.1 (64-bit)
Kernel 5.10.0-9-amd64
KeyHelp
21.3 (Build 2344) Änderungsprotokoll
Webserver Apache 2.4.51
DNS-Server BIND 9.16.22
PHP PHP 7.4.25
Datenbank-Server MariaDB 10.5.12
FTP-Server ProFTPD 1.3.7a
Mail Transfer Agent Postfix 3.5.6
Mail Delivery Agent Dovecot 2.3.13
MTA-Inhaltsfilter Amavisd-new 2.11.1
Spamfilter SpamAssassin 3.4.6
Virenscanner ClamAV 0.103.3
Datenbank-Administration phpMyAdmin 5.1.1
Webmail Roundcube 1.5.1
Kryptographie OpenSSL 1.1.1k
Datenübertragung curl 7.74.0
Problembeschreibung
wechsel des PHP interpreters oder domainziels
Auswahl des interpreters -nach 60 sec wird werkzeugschlüsselsymbol gegen grünen Harken getauscht
umsetztung auf PHP 8 wird nicht vollzogen
Es bleibt beim letzt eingestellten php interpreter 7.4.25
kein eintrag im logfile
syntax OK
Wenn du magst, schick mir mal die Zugangsdaten per PM (SSH + KeyHelp), dann schau ich mal.
Marten_o
Post by Marten_o »
PN geschickt
Werkzeug schlüssel verschwindet nicht
Re: PHP version und Domainziel  [GELÖST]
Problem gelöst!
Der Apache meldete beim SyntaxCheck "Alles okay". Aber ein Neuladen der Webserver-Konfiguration (service apache2 reload) hatte keinen Effekt mehr, d.H. die Änderungen, die im KeyHelp eingestellt wurden, hatten keinen Effekt mehr.
Ich habe nun also den Apache einmal neu gestartet und fortan funktioniert alles wieder wie es soll. Änderungen im KeyHelp werden wieder umgehend (nach 60 Sek.) umgesetzt.
Marten_o
Post by Marten_o »
Hier kann nur Danke gesagt werden Super
