Keine Subdomain Weiterleitung  [GELÖST]
IchBins
Post by IchBins »
ich kann zwar eine Subdomain anlegen, aber es erfolgt weder eine eingestellte Weiterleitung auf ein Unterverzeichnis, noch auf eine andere Domain. Ich bekomme immer
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Der grüne Haken im Keyhelp vor der neuen Subdomain ist da.
Wenn ich eine bestehende Subdomain auf ein anderes Verzeichnis weiterleite, wird trotzdem die alte Weiterleitung angezeigt.
Ich nutze das neueste Keyhelp auf Debian 11.
Re: Keine Subdomain Weiterleitung
wird die Subdomain über https aufgerufen obwohl im Keyhelp dafür kein Zertifikat aktiviert wurde?
IchBins
Post by IchBins »
Das wird nur über http aufgerufen.
dann bitte mal in diesen Thread schauen:
viewtopic.php?f=6&t=11039
Ggf ist es hier auch so, dass der Reload vom Apache nichts bringt und manuell mal ein Restart ausgeführt werden muss, damit die Änderungen, die im Keyhelp getätigt wurden auch übernommen werden.
IchBins
Post by IchBins »
Wenn ich ein letsencrypt Zertifikat aktiviere,
steht dann ein rotes Ausrufungszeichen da.
Ich starte mal neu.
OK, DNS Auflösung der Sub-Domain von extern und auf dem Server auch prüfen
IchBins
Post by IchBins »
Der Neustart hat geholfen. Ich habe jetzt mehrere Subdomains angelegt. Bei manchen musste ich das Zertifikat nochmal deaktivieren und dann wieder aktivieren damit die Verschlüsselung funktioniert, Ich teste Morgen nochmal.
Vielen Dank erstmal.
IchBins
Post by IchBins »
Das Problem besteht weiterhin.
Manchmal funktioniert keine automatische Weiterleitung auf https.
Manchmal funktioniert die Weiterleitung aber es wird kein Zertifikat von den Browsern erkannt und ab und zu funktioniert es sofort.
Apache bzw. Server neu starten hat dann auch nicht immer was gebracht.
Manchmal hilft es. wenn ich die Subdomain nochmal bearbeite. Also nur aufrufen und nur nochmal speichern.
Es ist auch egal, ob ich das Zertifikat beim erstellen der Subdomain anlege oder erst später.
IchBins wrote: Sat 18. Dec 2021, 09:26 Das Problem besteht weiterhin.
Was sagen die Logdaten ?
Apache Logs, Cron Logs, DNS Check etc.
Alles andere ist hier nur Glaskugel Illusion.
Klingt für mich nach nem Browsercache-Problem.
Option 1: Mit einem anderen Browser testen
Option 2: Entwicklerkonsole mit F12 öffnen und Cache abschalten
IchBins
Post by IchBins »
In den Logdateien kann ich leider nichts finden.
Andere Browser zeigen dasselbe Problem. Cache hatte ich auch abgeschalten.
Wenn ich bei der Subdomain nochmal auf bearbeiten gehe und nur speichere funktioniert es dann ohne Probleme.
Auf dem Smartphone ohne wlan ist dasselbe.
Ich habe jetzt 25 Subdomains angelegt und jedesmal dasselbe.
Update zum Problem
Ich konnte mir die Problematik grade "vor Ort" ansehen und bestätigen.
Leider habe ich aber auch keine Lösung finden können.
Im Detail, es geht um die Systemdomain welche man beim anlegen eines Users mit gibt.
Also user.host.domain.tld.
Legt der User eine Subdomain für seine Systemdomain an, aktiviert LE und HTTP zu HTTPS erzwingen, wird das Zertifikat etc. korrekt bezogen, KH meldet sich mit grünem Haken.
Allerdings erfolgt beim Aufruf der Seite weder die Weiterleitung zur HTTPS, noch wird das korrekte Zertifikat beim Aufruf per HTTPS ausgeliefert.
Erst ein erneutes bearbeiten und speichern der Domain sorgt dafür das es läuft wie es soll.
Eventuell liegt der Fehler im Panel bei der Job Bearbeitung (?!), also das Panel in die zuständige Conf schreiben will bevor sie existiert.
Zusammengefasst, auch ich muss mal das Handtuch schmeißen :lol:
Das wird am Montag denke ich eine Aktion für Alexander.
Schöner Wochenanfang da freut er sich :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Olli
MLan
Post by MLan »
OlliTheDarkness wrote: Sat 18. Dec 2021, 16:50 Legt der User eine Subdomain für seine Systemdomain an, ...
Das ist auch so etwas , was es eigentlch gar nicht geben sollte.
Der User bekommt eine Subdomain von der Serverdomain und treibt damit Schindluder.
Wer ist dann eigentlich der Mops :?:
Gruß MLan
MLan wrote: Sat 18. Dec 2021, 18:29
Gruß MLan
Ich habs aufgegeben mich bei anderen über Rechtliche bzw. Sinn(lose) aufzuregen oder nachzudenken.
Ich löse das Problem (oder wie in dem Fall halt nicht) und gut ist :D
Aber ich bin hier grad Latein am Ende
IchBins
Post by IchBins »
Ich danke dir wie verrückt Olli. Also bin ich doch nicht verrückt :| :mrgreen:
Reichst du das an Alex weiter? Das wäre vielleicht das beste. Kannst auch das root Passwort weiter geben.
Ich wünsche dir ein ruhiges Wochenende und einen schönen 4. Advent.
LG Andreas
