Server kopieren mit einem Snapshot [GELÖST]
Angenommen man würde einen KeyHelp Server mittels Snapshot auf einen neuen Server kopieren (z.B. für mehr Performance). Wobei der einzige Unterschied eine neue IP wäre...
Klarerweise muss man die Domains auf die neue IP zeigen lassen.
Was müsste man im network, usw. ändern, damit der Server wieder funktioniert?
Danke für Inputs!
- OlliTheDarkness
Re: Server kopieren mit einem Snapshot [GELÖST]
Eigendlich nicht viel.superjogi wrote: ↑Fri 31. Dec 2021, 14:10 Hallo,
Danke für Inputs!
Nach dem Umzug ins Panel loggen, unter Einstellungen IP-Adressen die neue IP wählen, speichern, warten, glücklich sein.
Nach dem speichern sollten alle nötigen Änderungen an den Konfigurationen durch KH erfolgen und durch neuschreiben der Konf. aktiv sein.
Das ist aber nur meine Vermutung, das dem so ist hab ich nicht getestet.
Aber da du sagst ausser der IP gibts keine Änderung, sollte es wie beschrieben laufen.
Gruß und einen guten Rutsch,
Danke! Ich wünsche dir ein Frohes Neues Jahr!OlliTheDarkness wrote: ↑Fri 31. Dec 2021, 15:52 Aber da du sagst ausser der IP gibts keine Änderung, sollte es wie beschrieben laufen.
