Webseite testen [GELÖST]
Webseite testen
ich habe von Plesk auf Keyhelp gewechselt und bin begeistert.
Zur Zeit habe ich nur noch das Problem, dass ich unter Keyhelp meine Seite nicht testen kann!
Ich habe eine Seite von einem anderem Server gezogen. Der Quelltext und die Datenbanken
sind alle im Keyhelp sichtbar. Wie kann ich nun (vor dem Domaintransfer) die neue Seite testen?
Dirk Santowski
christian.john
Re: Webseite testen
das geht relativ einfach.
Du kannst, wenn du z.B. Windows nutzt, deine sogenannte Host-Datei bearbeiten und dort die Domain + neuer IP-Adresse eintragen.
Dann ist dies quasi eine lokale Ausnahme für den Zugriff auf diese Domain.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Hosts ... 28321.html
Wenn alles passt, kannst du den Eintrag wieder aus der Datei wegnehmen und dann über die richtigen DNS-Server alles laufen lassen.
PS: Nach dem EIntragen / Speichern Browser neustarten
Christian
Re: Webseite testen
Alternativ dafür gibt es die "System-Domain". Bei jedem neu-angelegten Benutzer wird diese Domain nach dem Schema
https://<Benutzername>.<KeyHelp-Panel-Domain>.de Alexander Mahr
Re: Webseite testen [GELÖST]
Hallo zusammen und danke für den Ansatz. Nach diesem Anstoss habe ich im Dashboard des Benutzers oben rechts einen Link gesehen,Alexander wrote: ↑Fri 7. Jan 2022, 16:42 Hallo,
angelegt. Darüber erreichst du den Webspace deines Benutzers. Das Ziel(-Verzeichnis) dieser Domain kann über die Domainverwaltung angepasst werden.Code: Select all
der mich genau dahin bringt!
In meinem Fall hat der Benutzer mehrere Domains, die ich wie folgt erreicht habe:
http://BENUTZER.SERVER.de/DOMAINVERZEICHNIS/index.php
Ich danke nochmals für den Tipp!
Gruß - Dirk
