Page Not Available anpassen
v3ng
Post by v3ng »
Wie kann ich denn die Seite 'notavailable' anpassen?
Bei den Whitelabel Einstellungen finde ich hier leider keine Option.
Grüße und Danke
v3ng
Re: Page Not Available anpassen
Post by v3ng »
Habe es gerade in der config gefunden
Redirect / https://fra1.canvay.io/index.php?page=notavailable
Es wäre super wenn das hier anpassbar wäre :D
Da würdest du dann gern eine URL deiner Wahl eintragen wollen, auf die stattdessen weitergeleitet wird, oder Text/Optik-Anpassungen?
Alexander wrote: Wed 16. Feb 2022, 16:16 Da würdest du dann gern eine URL deiner Wahl eintragen wollen, auf die stattdessen weitergeleitet wird, oder Text/Optik-Anpassungen?
Würde empfehlen es ev. wie bei der default Index zu lösen =)
Läuft euch die Seite so häufig über den Weg?
Sie greift eigentlich nur bei Subdomains der Panel-Domain.
Weshalb ich das frage, weil ich ungern die UI mit Funktionen überfrachten möchte, die garnicht unbedingt so wichtig sind.
Alexander wrote: Wed 16. Feb 2022, 16:25 Läuft euch die Seite so häufig über den Weg?
Nicht wirklich, wollte es nur als Ansatz reinwerfen ^^
Es würde auch vollkommen ausreichen, wenn es sich einfach Apache 404 like verhält.
Eine globale wo man die Sites angeben kann was bei was angezeigt werden soll.
ErrorDocument 400 http://www.example.com/error.php
ErrorDocument 401 http://www.example.com/error.php
ErrorDocument 403 http://www.example.com/error.php
ErrorDocument 404 http://www.example.com/error.php
ErrorDocument 500 http://www.example.com/error.php
ErrorDocument 503 http://www.example.com/error.php
Damit ist jeder frei und kann seine Fehlerseiten selbst festlegen.
v3ng
Post by v3ng »
Tatsächlich, ja.
Die Seite wird ausgeliefert, wenn der Nutzer eine neu angelegte Domain aufruft und der Keyhelp Job noch nicht durchgelaufen ist.
Selbiges bei seinem eigenen Konto.
Mir würde es aber auch reichen, wenn ich einfach die URL anpassen könnte.
v3ng wrote: Wed 16. Feb 2022, 18:40
Tatsächlich, ja.
Der Job läuft alle 60 Sekunden o.O
Also frag ich mich grad , wie kleinlich und ungeduldig man sein kann :o
EDIT
Würde glatt behaupten, die Anzeige nach dem anlegen einer Domain zu erweitern reicht da vollkommen.
Die folgenden Domains wurden erfolgreich angelegt.
abc.xy.de
(Es dauert bis zu 60 Sekunden, bis die Domain erreichbar ist)
v3ng
Post by v3ng »
OlliTheDarkness wrote: Wed 16. Feb 2022, 18:45
Tatsächlich, ja.
EDIT
abc.xy.de
Du weißt doch garnicht wie ich Keyhelp nutze :)
Ich betreibe die Keyhelp Server rein Headless mittels der API, da der Rest der Platform Änderungen "instant" ausführt, spielen auch die 60s eine Rolle.
Daher würde ich gerne sowohl das Design als auch den Text anpassen.
christian.john
Post by christian.john »
Wenn du sowieso alles mit der API machst, wie wäre es denn nach dem Anlegen der Domain auch direkt mit der CLI-Toolbox die Konfigurationen neu zu schreiben. Dann brauchst du auch nicht die 60 Sekunden warten.
Beispiele waren glaube ich vor ein paar Tagen hier gegeben.
EDIT: gefunden
viewtopic.php?t=11177
Alexander wrote: Fri 18. Feb 2022, 14:07 User Anlegen via CLI ist so direkt nicht möglich.
Man könnte das Anlegen über die API erledigen (über die CLI in deinem Script o.Ä. einen Request an die API absetzen) und zum sofortigen Triggern des entsprechenden Cronjobs anschließend den folgenden Befehl aufrufen:
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-update
christian.john wrote: Tue 22. Feb 2022, 08:22 Wenn du sowieso alles mit der API machst, wie wäre es denn nach dem Anlegen der Domain auch direkt mit der CLI-Toolbox die Konfigurationen neu zu schreiben. Dann brauchst du auch nicht die 60 Sekunden warten.
Das funktioniert aber nur, wenn er sich mit seinem API-Aufrufer direkt auf dem Server befindet. Über die API lässt sich das aufgrund fehlenden Berechtigung nicht durchführen. Der genannte Befehl muss mit root Privilegien abgesetzt werden.
Im verlinkten Thema habe ich beschrieben, warum dem so ist.
Ich ergänze jetzt die Möglichkeit, irgendwo unter Konfiguration eine URL für diesen Fall zu hinterlegen. Zusätzlich noch eine URL für deaktivierte Domains. Da kann dann v3ng einstellen, was er möchte ;).
v3ng
Post by v3ng »
Danke Alexander!
