Swap fast voll, im RAM ist genug frei
Tardar
Post by Tardar »
Hi zusammen,
ich hab hier ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann ;)
Der Swap ist zu 90% voll, während im RAM noch mehr als genug frei ist.
Sollte Keyhelp den Swap nicht automatisch handlen, wenn im RAM wieder genug frei ist?
Danke Euch ;)
Re: Swap fast voll, im RAM ist genug frei
Tardar wrote: Sat 19. Feb 2022, 08:23 Sollte Keyhelp den Swap nicht automatisch handlen, wenn im RAM wieder genug frei ist?
Nein, Keyhelp hat mit der Swap-Verwaltung garnichts zu tun, das wird vom OS gemacht.
Bei deinen Werten würde ich jetzt mal vermuten, daß der RAM (aus welchen Gründen auch immer) ziemlich ausgereizt wurde und das System deswegen einiges an Daten geswappt hat. Allerdings holt das System die geswappten Daten erst dann wieder in den RAM zurück, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Also einfach geduldig sein, nach und nach wird sich dein Swap wieder leeren. Du könntest es theoretisch zwar forcieren mit:
swapoff -a && swapon -a
Allerdings ist das nicht notwendig, das OS kann das in der Regel gut managen.
Tardar wrote: Sat 19. Feb 2022, 08:23 Hi zusammen,
Danke Euch ;)
Also bei mir is das nach nem Virenscan Durchlauf zu beobachten.
Der AV ist bei den verfügbaren Res. nicht grade sparsam. :lol:
OlliTheDarkness wrote: Sat 19. Feb 2022, 13:09 Also bei mir is das nach nem Virenscan Durchlauf zu beobachten.
Kann man den eigentlich mit Bordmitteln deaktiveren?
Nur auf einer Kiste sind auch Kunden drauf, die Windows nutzen.
Alle andere haben das Problem nicht, verschwenden aber trotzdem ein knappes GB RAM für AV-Kram.
Einstellungen->Konfiguration->Antivirus-Scanner.
Da lässt er sich komplett abschalten oder auch ggf anders konfigurieren, so dass nicht alle User-Verzeichnisse gescannt werden oder halt einzelne Verzeichnisse ausgenommen werden. Auch die zu verwendenden Signaturen sind da einstellbar.
Edit: Rein interessehalber, was ist denn bei Windows-Usern anders bzw was hat es mit dem Desktop-Betriebssystem zu tun?
tab-kh wrote: Sat 19. Feb 2022, 16:56 Einstellungen->Konfiguration->Antivirus-Scanner.
Für Linux und macOS gibt es keine Viren via Mail wie für Windows.
Ich habe z.B, mein Forum auf ein KeyHelp-Panel umgestellt, um mit meiner bindAPI den DNS verlässlich auf alle NS zu replizieren.
Eigentlich ist das Panel totaler overhead für eine einzelne Domain, und um Viren muss ich mir da auch keine Sorgen machen, es gibt nur 2 Mail-Account und die frage ich nur per macOS/iOS ab.
Das GB RAM kann ich dann besser anderweitig nutzen.
Edit: Ich habe ihn deaktivert, die obligatorische Minute gewartet, aber es sieht immer noch so aus:
24unix wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:02 Edit: Ich habe ihn deaktivert, die obligatorische Minute gewartet, aber es sieht immer noch so aus:
Hast du bei Server-Dienst-Verwaltung >> E-Mail-Dienste >> Antivirus (ClamAV) den Dienst gestoppt?
Jolinar wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:25
Noch nicht, war mir nicht sicher, ob ich das machen kann, ohne da was aus dem Konzept zu bringen.
Aktuell laufen Amavis, SpamAssasin und ClamAV.
Kann ich die bedenkenlos beenden? Wäre das dauerhaft, oder sind sie nach einem Neustart wieder da?
24unix wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:30 Kann ich die bedenkenlos beenden? Wäre das dauerhaft, oder sind sie nach einem Neustart wieder da?
Warte einen Moment, ich starte mal meine Testinstanz neu, dann kann ich dir sagen, ob er wieder da ist oder nicht...
Edit:
Bleibt nach einem Reboot aus.
Reason: aktualisiert
Jolinar wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:32
Edit:
Ah, danke Dir.
MLan
Post by MLan »
24unix wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:30 Aktuell laufen Amavis, SpamAssasin und ClamAV.
Nein !!!
MLan wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:37
Nein !!!
Oh, andere Meinung …
Oh. Keinen davon? Der große Memory Hog ist ja clam av, die beiden anderen jucken mich weniger.
Nein !!!
Warum nicht?
Wenn man zb. seine Mails nicht auf Spam bzw. Viren scannen will oder eventuell garkeine Mailpostfächer auf dem Server hat, dann braucht man auch die Scans nicht aktiv haben.
MLan
Post by MLan »
Dann check mal dein mail.log ob da noch alles rund läuft.
content_filter = amavis:127.0.0.1:10024
Jolinar wrote: Sat 19. Feb 2022, 17:41
Nein !!!
Warum nicht?
Das trifft bei mir auf die meistes Kosten zu.
Mails werden vom Server (Forum) erzeugt und versendet, kein normaler Mailversand.
Auf der Kiste wo ich für andere Mails hoste habe ich die Scanner natürlich an und auch keine Probleme damit.
