Deaktivierung von Amavis blockt Mailempfang
Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt. (Probleme ohne KeyHelp-Bezug gehören ins Offtopic-Forum)
Ja
Server-Betriebssystem + Version (z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11.2 (64-bit)
Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie (z.B. keine, OpenVZ, KVM, XEN, etc.)
KeyHelp-Version + Build-Nummer (z.B. 22.0 (Build 2366))
21.3 (Build 2344)
1. Nach Deaktivierung von Amavis im Panel nimmt der Server keine Mails mehr an.
Eintrag im mail.log:
connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
2. Der Dienst ist nach einem Reboot wieder aktiv, die geänderte Paneleinstellung überlebt den Reboot also nicht.
Zusätzliche Informationen (kürzlich durchgeführte Änderungen am Server) / Auszüge aus Protokolldateien (/var/log/*, /var/log/keyhelp/php-error.log, etc.)
Als Workaround hab ich die main.cf angepaßt:
# content_filter = amavis:127.0.0.1:10024
Das löst aber nur das erste Problem.
space2place
Re: Deaktivierung von Amavis blockt Mailempfang
Post by space2place »
Ich hatte das Problem letzte Woche auch wieder.
Eigentlich wurde mit der letzten Version folgendes hinzugefügt
Added monitoring for Amavis where in case of stuck Amavis ('Connection refused') it is restarted - check is performed every 12 hours
Sascha
space2place wrote: Sat 19. Feb 2022, 19:02 Eigentlich wurde mit der letzten Version folgendes hinzugefügt
Das ist aber für den Fall gedacht, daß sich Amavis irgendwie aufhängt.
Mein Problem geht aber in die Richtung der gewollten Deaktivierung von Amavis.
ja das Stoppen des Dienstes entfernt nicht den Eintrag in der main.cf, da muss man wenn schon manuell ran
