restic & Keyhelp: IPv6?  [GELÖST]
Geht das?
restic kann ja IP V6, ich wollte grade ein Repo anlegen, da kam die fehlermeldung:
Failed to create file system for "rclone-storage:/paz.24unix.net/": NewFs: couldn't connect SSH: dial tcp: address xxxx:yyyy:zzzz:199:216:3eff:fe1b:ebab:22: too many colons in address
Sieht so aus, als würde er den Port direkt an die IP pappen.
Wenn ich es mit [] um die IPv6 probiere kommt nur invalid host field.
[Mod-Edit]
Code-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Re: restic & Keyhelp: IPv6?  [GELÖST]
Danke fürs Melden, ist ein Bug in der aktuellen Version und soeben korrigiert für das kommende Update.
Als Workaround bis es soweit ist: Den Server mit einem Hostnamen anzusprechen.
Alexander wrote: Mon 21. Feb 2022, 11:57 Danke fürs Melden, ist ein Bug in der aktuellen Version und soeben korrigiert für das kommende Update.
Vielen Dank.
Dann muss ich etwas tricken, der Zielserver hat keinen öffentlichen DNS-Namen.
Alles im internen LAN ist hinter *.lab.24unix.net, und für LAN habe ich einen eigenen DNS.
Aber für den Übergang wird es ein Eintrag in der /etc/hosts tun.
