externe Backups - rclone  [GELÖST]
Ich möchte gerne die Backups mit der geringst möglichen Load ausführen, also im Grunde wie bei rsync backups die nur die geänderten Daten auf dem externen Backup Host täglich ersetzen (überschreiben).
Also Backup > keine (archive) Kompression > rclone auf externen Host
Funktioniert die integrierte rclone Anwendung genau so und kann hierbei ebenfalls ein SSH Key verwendet werden?
Re: externe Backups - rclone
Nur das ich dich richtig verstehe, du willst separate Backups (nicht über KeyHelp sondern am KeyHelp vorbei) mit rclone durchführen?
(In dem Fall wäre der Beitrag wohl besser im Offtopic-Bereich aufgehoben.)
Rclone ist für KeyHelp nicht gesondert konfiguriert und funktioniert genau so, wie wenn du es auf einem System ohne KeyHelp betreiben würdest. Das selbe gilt für Restic.
Was du allerdings nicht machen solltest, wäre Restic oder Rclone selbst zu aktualisieren, sonst kann es zu Inkompatibilitäten kommen. KeyHelp aktualisiert die Version im Zuge eines Panel-Updates.
Oder du betreibst gleich ein separates Rclone oder Restic Binary, dann bist du unabhängig von der Version für die KeyHelp ausgelegt ist.
Informationen zur Rclone Konfiguration findest du hier: https://rclone.org/commands/rclone_serve_sftp/
Alexander wrote: Mon 21. Feb 2022, 11:04 Nur das ich dich richtig verstehe, du willst separate Backups (nicht über KeyHelp sondern am KeyHelp vorbei) mit rclone durchführen?
Danke Alexander!
Nein es geht um die integrierte KeyHelp Rclone Funktion, ich wollte nur wissen ob diese auch SSH unterstützt im Grunde wie rsync.
Falls nicht, könnte das Backup Tool für rsync erweitert werden?
Re: externe Backups - rclone  [GELÖST]
Du erhälst ein Auswahlmenü, wenn du beim Repository-Anlegen "SFTP" als Typ wählst, dann einfach bei "Authentifizierungsmethode" - "Öffentlicher / Privater Schlüssel" auswählen.
Alexander wrote: Mon 21. Feb 2022, 13:46 Du erhälst ein Auswahlmenü, wenn du beim Repository-Anlegen "SFTP" als Typ wählst, dann einfach bei "Authentifizierungsmethode" - "Öffentlicher / Privater Schlüssel" auswählen.
Danke das habe ich gesucht ;-)
Dann könnte ich ja quasi meinen alten rsync server ausmustern und alles auf eine Storage Box via SFTP laufen lassen ...
Ist das von der Funktion (rsync --delete) ähnlich - also werden dabei auch Dateien gelöscht bzw. alles so synchron gehalten wie bei rsync?
Ist die Übertragungs Geschwindigkeit (für ungepackte Daten) in etwa vergleichbar mit rsync?
Sorry für die vielen Fragen, hab bisher immer nur rsync scripts verwendet um externe Backups zu erstellen.
Warum legst du nicht einfach mal ein Repository an und lässt einmal 2 Backups durchführen?
Dann hast du die Info, wie lange ein vollständiges Backup bei deinem Setup dauert und wie lange ein folgendes inkrementelles Backup dauert.
Damit hättest du auch deine Eingangsfrage leicht selber beantworten können - das mit dem" Öffentlichen/Privaten Schlüssel" springt einen förmlich ins Gesicht ;).
Ansonsten gibt es hier nähere Informationen zum eingesetzten Backup-System Restic: https://restic.net
