Eigene vHosts
Justman10000
Eigene vHosts
Post by Justman10000 »
Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt.
Ja
Server-Betriebssystem + Version (z.B. Ubuntu 20.04)
Linux Debian 11
Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie (z.B. keine, OpenVZ, KVM, XEN, etc.)
KeyHelp-Version + Build-Nummer (z.B. 22.0 (Build 2366))
21.3 (Build 2344)
Der Ordner custom_vhosts unter /etc/apache2/keyhelp wird nicht gegriffen
Eigene .conf Dateien im Ordner custom_vhosts unter /etc/apache2/keyhelp können verwendet werden
.conf Dateien sind nicht verwendbar
Eine eigene .conf Datei in /etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts legen
Zusätzliche Informationen (kürzlich durchgeführte Änderungen am Server) / Auszüge aus Protokolldateien (/var/log/*, /var/log/keyhelp/php-error.log, etc.)
Dass /etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts nicht gegriffen wird, liegt daran dass es nicht deklariert ist! Bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, nach manueller Deklaration von
# User custom vhosts
IncludeOptional keyhelp/custom_vhosts/*.conf
unter /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf reagierte es jedoch
[Mod-Edit]
Thread nach Off Topic verschoben, da kein Fehler vorliegt.
Reason: Mod-Edit
Re: Eigene vHosts
In dem Ordner custom_vhosts werden vom Panel die Daten abgelegt, die im Panel in der Domainverwaltung als "Zusätzliche Apache-Anweisungen" hinterlegt werden. Die so angelegte Config-Datei wird dann in der Config der entsprechenden (Sub-)Domain auch korrekt inkludiert.
BTW:
Justman10000 wrote: Sat 26. Feb 2022, 20:48 nach manueller Deklaration von
Das ist übrigens eine denkbar schlechte Idee und könnte im schlimmsten Fall dazu führen, daß der Webserver den Dienst verweigert, wenn du an dieser Stelle einfach alle in custom_vhosts abgelegten Configs inkludierst.
Justman10000
Re: Eigene vHosts
Jolinar wrote: Sat 26. Feb 2022, 21:06 In dem Ordner custom_vhosts werden vom Panel die Daten abgelegt, die im Panel in der Domainverwaltung als "Zusätzliche Apache-Anweisungen" hinterlegt werden. Die so angelegte Config-Datei wird dann in der Config der entsprechenden (Sub-)Domain auch korrekt inkludiert.
BTW:
Problem ist, wenn ich es normal unter /etc/apache2/sites-available platziere, kommt immer das, was in dieser .conf liegt, statt der Login! Halt bei neuen Domains die zwar auf den Server über A Record zeigen, jedoch noch nicht eingerichtet sind!
Re: Eigene vHosts
Vielleicht solltest du erstmal etwas näher drauf eingehen, was genau du vorhast und wie deine Config dafür aussieht. Dann kann man dir vermutlich zielführender helfen.
So wie es klingt, willst du ja bestimmte Webserverconfigs an Keyhelp vorbei einrichten.
Re: Eigene vHosts
Justman10000 wrote: Sun 27. Feb 2022, 11:30
BTW:
Grund dafür ist der Admin.
KH bietet die Zusätzlichen Apacheconfig im Panel, darüber kannst du via include in deine Domainconfigs laden was du willst , egal wo du die Conf liegen hast.
Die Daten aus sites-enabled bzw. vhosts wird durch die apache2.conf includiert.
Den Apachen am KH vorbei zu "manipulieren" empfehle ich jedem der weiß was er tut, also nicht dir.
