Keyhelp installation
mucsav1977
Ich habe jetzt gerade keyhelp auf mein vps installiert.
Leider hat 1blu die ordner Struktur es nicht zugelassen das es nach dem offiziellen Installations Skript,
Deswegen musste ich mir noch einen vps mieten.
Jetzt habe ich da ein paar Fragen zur Installation.
Ich habe als host: keyhelp.xyz.eu genommen eine richtige Domain wo ich bei den dns Einträgen der Domain eine subdomain auch auf die vps IP per A eintrag gesetzt. Natürlich alle anderen Einträge auch zur IP des vps.
Jetzt ist meine frage:
Wie kann ich das so einrichten das jeder neue Benutzer eine subdomain unter xyz.eu bekommt Beispiel: new.xyz.eu
Und nicht new.keyhelp.xyz.eu ??
Ich habe probiert die hauptdomain also xyz.eu auf den keyadmin anzulegen, aber das ging Nicht ohne die Hauptdomain auf einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
Gibt es da eine andere Alternative?? So das die hauptdomain von keyhelp servers direkt die xyz.eu ist??
Und die dns Einträge in keyhelp muss ich da was einstellen?
Mein Plan ist es:
4 dns Einträge auf einer anderen Domain die alle 4 ips in andere subnetze sind als eigenen dns server laufen zulassen. Alle 4 dns Einträge liegen jeweils in 4 verschiedenen vps dir jeweils in anderen subnetzen sind.
Jetzt habe ich bei der Domain (nicht keyhelp dns) die dns Einträge als csname heißen die glaub ich gesetzt.
Muss ich nach der Installation der 4 vps bind9 dns Servern bei den dns Einträgen bei keyhelp Server noch irgentwas spezielles eintragen?
Weil die dns Einträge bei keyhelp sehen ja ganz anderes aus als die bei der Domain beim Webhoster.
Mir ist es wichtig wenn der keyhelp Server down ist die die dns Einträge noch bei den anderen dns Servern ihre arbeit tun und alle Domains mit ihren Strukturen die ja auf deren Servern liegen wie clients usw.. funktionieren und das alles außer die Webseite dann trotzdem funktioniert.
Also zusammengefasst: wie bekomme ich die hauptdomaine auf den keyadmin als xyz.eu
Und was muss ich in keyhelp für dns Einträge machen damit die 4 dns server sync laufen mit keyhelp und ohne keyhelp beim Ausfall?
Vielen Dank
[Mod-Edit]
Thread nach Bedienung und Nutzung verschoben.
Reason: Mod-Edit
Re: Keyhelp installation
Wenn du beim Registrar deiner Domain entweder für jede Subdomain einen entsprechenden A-RR oder alternativ einen Wildcard A-RR setzt, dann kannst du über das Panel jedem neuen Benutzer die entsprechende Subdomain zuweisen und dann wird das auch korrekt aufgelöst.mucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Wie kann ich das so einrichten das jeder neue Benutzer eine subdomain unter xyz.eu bekommt Beispiel: new.xyz.eu
Das ist so korrekt und auch gewollt, da Keyhelp auf den Hostnamen host.domain.tld zurückgreift.mucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Ich habe probiert die hauptdomain also xyz.eu auf den keyadmin anzulegen, aber das ging Nicht ohne die Hauptdomain auf einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
Zb. mit einem Redirect oder über einen Reverse Proxy kannst du domain.tld auf panel.domain.tld umleiten.mucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Also zusammengefasst: wie bekomme ich die hauptdomaine auf den keyadmin als xyz.eu
Dafür mußt du den Keyhelp Nameserver zum autoritativen Nameserver erklären und mit entsprechenden Glue-Records anbinden.mucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Und was muss ich in keyhelp für dns Einträge machen damit die 4 dns server sync laufen mit keyhelp und ohne keyhelp beim Ausfall?
Dafür kannst Du mal hier gucken, ob Dir das hilft:mucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Und was muss ich in keyhelp für dns Einträge machen damit die 4 dns server sync laufen mit keyhelp und ohne keyhelp beim Ausfall?
viewtopic.php?t=11109
https://git.24unix.net/tracer/bindAPI
Schau auch einmal hier: Konfiguration -> Vorlagen -> System-Domain-Schemamucsav1977 wrote: ↑Sun 27. Feb 2022, 17:22 Wie kann ich das so einrichten das jeder neue Benutzer eine subdomain unter xyz.eu bekommt Beispiel: new.xyz.eu
