Reverse Proxy
Dreandor
Reverse Proxy
Post by Dreandor »
Hallo folgendes Problem:
Ich will für eine Subdomain ein Reverse Proxy auf Port 25000 einrichten. Je doch funktioniert das nicht wie gewünscht. Ich habe verschieden Lösungen mir schon angeschaut und weiß mir nicht mehr zu helfen. Eventuell hat jemand hier eine Lösung.
Ich habe bereits bei der Subdomain > Apache-Einstellungen folgendes hinterlegt:
Anweisung für HTTP:
ProxyPass / http://127.0.0.1:25000/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:25000/
Anweisung für HTTPS:
ProxyPass / https://127.0.0.1:25000/
ProxyPassReverse / https://127.0.0.1:25000/
Ich bekomme nur als Error auf der Website:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Beste Grüße
Dreandor
MLan
Re: Reverse Proxy
Post by MLan »
a2enmod proxy
könnte dir hier vermutlich weiterhelfen.
Re: Reverse Proxy
Dreandor wrote: Mon 7. Mar 2022, 10:57
Schau in die error.log des vHost.
Dreandor
Re: Reverse Proxy
Post by Dreandor »
mod_proxy ist schon aktiviert.
Log sagt:
[Mon Mar 07 10:52:32.630473 2022] [proxy:warn] [pid 32528:tid 139991076218624] [client xxx.xxx.xxx.xxx:17437] AH01144: No protocol handler was valid for the URL / (scheme 'http'). If you are using a DSO version of mod_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.
Re: Reverse Proxy
Dreandor
Re: Reverse Proxy
Post by Dreandor »
24unix wrote: Mon 7. Mar 2022, 12:30 Hast Du hier mal geschaut:
https://stackoverflow.com/questions/239 ... -was-valid
Ja aber funktioniert immer noch nicht
Re: Reverse Proxy
Funktioniert denn der direkte Aufruf?
Zur Not kann man das mit wget auf der Kommandozeile überprüfen.
MLan
Re: Reverse Proxy
Post by MLan »
Anweisung für HTTP:
das ist falsch
richtig wäre für http und https
Dreandor
Re: Reverse Proxy
Post by Dreandor »
Über wget mit https://
GnuTLS: An unexpected TLS packet was received.
Unable to establish SSL connection.
Über HTTP funktioniert der Aufruf. Soll aber halt über HTTPS laufen.
Re: Reverse Proxy
Dreandor wrote: Mon 7. Mar 2022, 13:14 Soll aber halt über HTTPS laufen.
Warum?
Reicht doch, wenn er „von vorne“ via https erreichbar ist. Den proxy musst Du nicht zusätzlich verschlüsseln.
Dreandor
Re: Reverse Proxy
Post by Dreandor »
MLan wrote: Mon 7. Mar 2022, 13:13
Anweisung für HTTP:
das ist fsalsch
Jetzt komm ich auf die Seite aber kann mich nicht einloggen. Muss jetzt mal mit dem Hersteller schreiben. Danke
