policyd-spf-python über Panel administrieren
space2place
Post by space2place »
Moin Alex,
Bin mir nicht ganz sicher ob es das schon gibt, aber ich habe es nicht gefunden (habe ja auch mal Tomaten auf den AUgen).
Ich bin wegen diesem Beitrag viewtopic.php?p=23202#p23202 auf den Funktionswunsch gekommen.
Wäre es möglich das man diese Werte über das Panel unter "EMail-Server" administrieren kann:
# Whitelist: CIDR Notation list of IP addresses not to check SPF for.
# Example (default is no whitelist):
Whitelist =
# SPF HELO WHITELIST: HELO/EHLO host names to skip SPF checks for.
# Example (default is no HELO_Whitelist):
HELO_Whitelist =
# Domain_Whitelist: List of domains whose sending IPs (defined by passing
# their SPF check should be whitelisted from SPF.
# Example (default is no domain whitelist):
Domain_Whitelist =
# Domain_Whitelist_PTR: List of domains to whitelist against SPF checks base
# on PTR match.
# Example (default is no PTR whitelist)
Domain_Whitelist_PTR =
Es kommt ja doch immer wieder vor das Weiterleitungen auf anderen Servern eingerichtet werden, die dann bei einem ankommen.
GMX und Web.de haben leider "-all" in Ihren SPF und die kommen dann einfach nicht durch.
Sascha
Re: policyd-spf-python über Panel administrieren
Wobei diese Regel müsstest Du ja bei der Weiterleitung definieren. Space2Place ist aber der Empfänger, da kannst Du das - ausser darüber - nicht mehr beeinflussen ;)
space2place
Moin Tobi,
hier geht es nur um den Empfang weitergeleiterter EMails.
Da habe ich bei einem Kunden gerade die Probleme.
Sascha
Edit:
Im Log sieht es dann so aus
Mar 17 08:31:02 mailgw1 policyd-spf[1088]: prepend X-Comment: SPF skipped for whitelisted relay - client-ip=***.***.***.***; helo=mx01.*****.com; envelope-from=Sender@domain.tld; receiver=<UNKNOWN>
Uppsi, da habe ich nur mit halben Auge gelesen.
Ich lösche mal mein anderes Posting.
