letsencrypt - was stimmt da nicht?  [SOLVED]
smithers
Post by smithers »
Hallo und guten Tag,
ich betreibe einen Debian Server mit apache2.4 und keyhelp als Admin-Tool. Alle Domains habe ich mit Zertifikaten von letzsencrypt abgesichert mit zwangsweiser Umleitung zu https.
Seit heute ist jedoch keine einzige der Domains mehr aufrufbar und auch die Keyhelp Admin-Oberfläche will sich mir nicht mehr zeigen.
Fehlermeldung des Browsers: ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Komisch finde ich auch, dass heute morgen der apache down war. Ich habe aber seit Tagen keine Änderungen mehr am Server vorgenommen.
Den log-Dateien kann ich leider keine Fehlermeldungen entlocken (oder ich habe mir nicht die richtigen Dateien angeschaut). Die ssl-maintenance.log verrät mir, dass alle Zertifikate noch bis Juni Gültigkeit haben.
Kann ich keyhelp per Konsole umkonfigurieren, so dass ich temporär mal ssl für alle Domains deaktiviere?
Re: letsencrypt - was stimmt da nicht?
Auch wenn es banal klingen mag, hast du den Server mal neugestartet?
smithers
Post by smithers »
Ich halte mich mit reboot immer zurück, aber habe grad mal einen gemacht. Keine Änderung. Leider.
Was sagt denn:
systemctl status apache2
Was sagt das Webserverlog?
smithers
Post by smithers »
in der error.log hab ich jetzt was gefunden
[Tue Mar 29 15:11:36.642460 2022] [ssl:warn] [pid 2289:tid 140154877734208] AH01909: webmail:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Mar 29 15:11:36.642813 2022] [ssl:error] [pid 2289:tid 140154877734208] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=domain.de,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=domain.de,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 1CBFE7633745E956B3ED4B02172A99B6345D6963 / notbefore: Nov  5 20:25:17 2021 GMT / notafter: Nov  3 20:25:17 2031 GMT]
[Tue Mar 29 15:11:36.642818 2022] [ssl:error] [pid 2289:tid 140154877734208] AH02604: Unable to configure certificate webmail:443:0 for stapling
[Tue Mar 29 15:11:36.665221 2022] [ssl:warn] [pid 2291:tid 140154877734208] AH01909: webmail:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Mar 29 15:11:36.665336 2022] [ssl:error] [pid 2291:tid 140154877734208] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=domain.de,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=domain.de,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 1CBFE7633745E956B3ED4B02172A99B6345D6963 / notbefore: Nov  5 20:25:17 2021 GMT / notafter: Nov  3 20:25:17 2031 GMT]
[Tue Mar 29 15:11:36.665342 2022] [ssl:error] [pid 2291:tid 140154877734208] AH02604: Unable to configure certificate webmail:443:0 for stapling
smithers wrote: Tue 29. Mar 2022, 15:29 in der error.log hab ich jetzt was gefunden
Kein wirklicher Fehler, den findest auf jedem Server.
Der bringt dich bei deinem Problem also nicht weiter.
/var/log/apache2
/var/log/apache2/keyhelp
/var/log/php7.4-fpm.log
/var/log/keyhelp
smithers
Post by smithers »
verdammt.
Die error.log der keyhelp-user sind leer :o
Auch sonst kann ich nirgends Fehlerlogs erkennen....
/var/log/apache2
/var/log/keyhelp
/var/log/apache2 --> error.log siehe oben
/var/log/apache2/keyhelp --> alle log leer
/var/log/php7.4-fpm.log --> kein Fehlereintrag
/var/log/keyhelp --> keine Fehlereinträge
Hängt da eventuell irgendeine externe Firewall dazwischen?
smithers
Post by smithers »
nicht das ich wüsste.
Ich habe jetzt einfach mal die keyhelp.conf von Hand umgeschrieben, um den redirect zu https "abzuschalten". Jetzt komme ich zumindest wieder auf das Admin-Panel, kann mich aber nicht einloggen. Nach Eingabe von Benutzer und Passwort erscheint nur die login-Seite erneut. Ohne Fehlermeldung. Ach man....
Hast du schon versucht, die User Configs am CLI mit der keyhelp-toolbox neu zu schreiben?
smithers
Post by smithers »
oh, das ist ein sehr guter Hinweis. Da ich bislang noch keine weiteren Probleme mit keyhelp hatte, kannte ich die Toolbox tatsächlich bislang nicht.
Es erscheint folgende Fehlermeldung beim neuanlegen der User Configs:
sh: 1: named-checkzone: not found
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Bind: Syntax error in zone of domain domain.de (/etc/bind/keyhelp_domains/domain)
sh: 1: named-checkconf: not found
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Bind: syntax error - cannot reload bind9
sh: 1: postmap: not found
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Failed to update SNI configuration
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Apache: syntax error: sh: 1: apachectl: not found
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Apache: no reload due syntax error
[30-Mar-2022 07:37:40] ERROR --> Apache: failed to reload
smithers
Post by smithers »
OK, diese Fehlermeldungen sind auf Grund eines falsch gesetzten §PATH entstanden.
Das neu Schreiben der User Configs läuft jetzt fehlerfrei durch. Nur leider hat es bei meinem Hauptproblem zu keiner Änderung geführt.
schick mir mal bitte die Logindaten per PM.
Re: letsencrypt - was stimmt da nicht?  [SOLVED]
Problem gelöst: Eine in /etc/apache2/sites-enabled/ hinterlegte Konfiguration hatte zur folge, das am Ende keine Domain des Servers mehr funktionierte.
