Port 465 in Firewall nach Upgrade auf Keyhelp 22 nicht offen
l_fish
Post by l_fish »
Ja.
Debian 11.3
keine bzw. KVM
22.0 - Build 2393
Nach dem Upgrade von 21.3 auf 22.0 ist der Server nicht über Port 465 (SMTP SSL/TLS) erreichbar aufgrund einer nicht angewendeten Firewallregel-Änderung.
Port 465 nach Upgrade geöffnet in der Firewall.
Port 465 nach Upgrade nicht geöffnet in der Firewall.
Nach dem Upgrade von 21.3 auf 22.0 wurde zwar in der Keyhelp-Firewall der Port 465 zur SMTP Regel hinzugefügt (sichtbar in Keyhelp), die Regeländerung wurde aber in iptables nicht umgesetzt, konkret es fehlte ein
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j ACCEPT
Durch einmal deaktivieren und danach wieder aktivieren der Firewall in Keyhelp wurde die aktualisierte Regel auch nach iptables geschrieben und der Port war wie gewünscht offen.
Das Verhalten konnte ich auf zwei Instanzen nachvollziehen.
Grüße,
Lars
Re: Port 465 in Firewall nach Upgrade auf Keyhelp 22 nicht offen
Kann ich so nicht reproduzieren...Hab jetzt auf mehreren Maschinen (Free und Pro) geschaut, Port 465 ist bei den Firewallregeln korrekt eingetragen und auch netstat liefert das erwartete Ergebnis:
root@host:~# netstat -tulpen | grep 465
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          197666     44858/master
tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          197667     44858/master
root@host:~#
Ich nehme an, du hast über "iptables -S" oder "iptables -L" nachgeschaut?
Im Zuge des Updates wurde der geöffnete Port dort ans Ende gesetzt und steht nicht da, wo man ihn vermutlich erwarten würde (oben, dort wo die anderen Port-Öffnungen stehen). Das ist aus dem Grund gemacht, um möglicht wenig mit bestehenden Firewall-Konfigurationen zu kollidieren.
Hier ein Beispiel von einem geupdateten Server, wie du siehst, steht die Regel ganz unten. Wenn man die Regeln zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert (oder wie in deinem Fall Firewall ein und ausschaltet) dann steht sie dort, wo man sie auch erwahrten würde.
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 110 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 995 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 143 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 993 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 30000:30500 -j ACCEPT
-A INPUT -s ........./32 -p tcp -j ACCEPT
-A INPUT -s ........./32 -p udp -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8/0 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -m limit --limit 10/sec --limit-burst 20 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j DROP
l_fish
Post by l_fish »
Alexander wrote: Wed 6. Apr 2022, 10:40 Ich nehme an, du hast über "iptables -S" oder "iptables -L" nachgeschaut?
Ich habe iptables-save benutzt.
Alexander wrote: Wed 6. Apr 2022, 10:40 Im Zuge des Updates wurde der geöffnete Port dort ans Ende gesetzt und steht nicht da, wo man ihn vermutlich erwarten würde
In der Tat habe ich nur oben geschaut. Ob die Regel weiter unten vorhanden war, kann ich nun natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber zumindest auf einem System war der Server zunächst nicht über Port 465 erreichbar. Erst nach De/Reaktivierung der Firewall klappte ein Verbindungsaufbau. Beim zweiten System hatte ich die Erreichbarkeit vorab dann nicht mehr überprüft.
Ich habe noch ein paar weitere Systeme auf Keyhelp 21.3, auf denen führe ich in den nächsten Tagen dann mal Update durch, schaue, wie sich das dort verhält und gebe hier Rückmeldung.
Vielen Dank für die Hilfe hier bisher :)
