ich habe eine Domain über die KeyHelp Domainverwaltung erstellt. Dort kann ich ja über den Reiter Apache-Einstellungen zusätzliche Apache-Anweisungen eintragen. Die Installation eines Frameworks auf meinem Virtuellen Server verlangt genau das. Die Einträge, die ich dort mache werden in eine include Datei geschrieben und dann in der Hauptkonfigurationsdatei mit include eingebunden und zwar ziemlich am Schluss.
Die Einträge, die ich machen muss sind eingebettet in die Definition des VirtualHost:
Jetzt meine Frage. Wie geht Apache damit um, wenn es zwei Einträge zu <VirualHost *:80> in der Konfigurationsdatei findet. Überschreibt der zweite Eintrag den ersten? Oder ergänzt der zweite Eintrag den ersten? Oder wird der zweite Eintrag ignoriert?
und wenn es zu demselben Directory bereits Einträge von KeyHelp gibt, überschreiben meine Einträge diese dann, weil Sie nach den KHCP Einstellungen stehen?
Bei dem von mir angesprochenen Framework handelt es sich um Dreamfactory. In der Installationsanweisung steht zur Apache Konfiguration, dass man folgende Zeilen beim <Directory> einfügen soll:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript
Options -Indexes +FollowSymLinks -MultiViews
AllowOverride All <------
AllowOverride None <------
Require all granted
RewriteEngine on
Ich würde die jetzt einfach in KeyHelp eintragen und habe deshalb auch schon alle Optionen angeschaut, damit ich auch verstehe, was diese bewirken. Was ich aber nicht rausfinden konnte sind die beiden mit "<------" markierten Zeilen. Welchen Sinn könnte es haben dieselbe Option direkt hintereinander einmal auf "all" und dann wieder auch "None" zu setzen?
MrSpock wrote: ↑Fri 22. Apr 2022, 11:35
Require all granted
RewriteEngine on
Hmm, sehe ich keinen wirklichen Sinn.
Backup: The duplicate copy of crucial data that no one bothered to make; used only in the abstract
Hatte auch einen Fehler darin erkannt. Mich wundert nur, dass es auch noch im Installer der neuesten Version immer noch so drin steht.
Ich habe übrigens jetzt festgestellt, dass die Einträge tatsächlich die vorherigen Einträge einfach überschreiben. Ich konnte sogar das DocumentRoot Verzeichnis überschreiben
