Email Server geht nicht weder Eingang noch Ausgang [GELÖST]
Debian 11.3 64bit
22.0 - Build 2393
Postfix 3.5.6
Dovecot 2.3.13
Amavisd-new 2.11.1
SpamAssassin 3.4.6
ClamAV 0.103.5
Seit dem Update von Debian 10 auf Debian 11 gehen weder emails raus noch kommen welche rein, laut den email Programmn ist der Mail Server nicht erreichbar, laut Keyhelp läuft aber alles :/
Auch über den webmail zugang funktioniert es nicht :/
Re: Email Server geht nicht weder Eingang noch Ausgang
service postfix statusCode: Select all
service dovecot statusCode: Select all
netstat -tulpenWas sagt das Maillog?
* postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Fri 2022-04-22 22:22:50 CEST; 13min ago
Process: 1113 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1995 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1113 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 958us
Apr 22 22:22:50 server.dsjo.de systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
Apr 22 22:22:50 server.dsjo.de systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
Apr 22 22:22:54 server.dsjo.de systemd[1]: Reloading Postfix Mail Transport Agent.
Apr 22 22:22:54 server.dsjo.de systemd[1]: Reloaded Postfix Mail Transport Agent.
* dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2022-04-22 22:22:50 CEST; 14min ago
Docs: man:dovecot(1)
http://wiki2.dovecot.org/
Main PID: 530 (dovecot)
Tasks: 25 (limit: 18830)
Memory: 43.7M
CPU: 5.935s
CGroup: /system.slice/dovecot.service
|- 530 /usr/sbin/dovecot -F
|-1154 dovecot/anvil
|-1155 dovecot/log
|-1156 dovecot/config
|-2446 dovecot/imap-login
|-2447 dovecot/stats
|-2450 dovecot/imap
|-3964 dovecot/imap-login
|-3965 dovecot/imap
|-7096 dovecot/imap-login
|-7097 dovecot/auth
|-7098 dovecot/imap-login
|-7099 dovecot/imap-login
|-7100 dovecot/auth -w
|-7101 dovecot/auth -w
|-7102 dovecot/imap
|-7103 dovecot/imap
|-7104 dovecot/imap-login
|-7105 dovecot/imap-login
|-7106 dovecot/imap-login
|-7107 dovecot/imap
|-7108 dovecot/auth -w
|-7109 dovecot/imap
|-7110 dovecot/imap
`-7111 dovecot/imap[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 16654 530/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:10080 0.0.0.0:* LISTEN 500 36043 2979/ts3server
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 0 16683 530/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* LISTEN 107 14843 537/nrpe
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 0 16664 530/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:10022 0.0.0.0:* LISTEN 500 36039 2979/ts3server
tcp 0 0 127.0.0.1:10023 0.0.0.0:* LISTEN 0 1476 778/postgrey --pidf
tcp 0 0 127.0.0.1:10025 0.0.0.0:* LISTEN 0 19773 1106/master
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 114 19553 735/mariadbd
tcp 0 0 127.0.0.1:587 0.0.0.0:* LISTEN 0 19675 1106/master
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 0 16662 530/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 16681 530/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:783 0.0.0.0:* LISTEN 0 20508 795/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:30033 0.0.0.0:* LISTEN 500 36021 2979/ts3server
tcp 0 0 127.0.0.1:465 0.0.0.0:* LISTEN 0 19672 1106/master
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25487 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25488 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25486 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25484 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25485 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25483 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25482 535/named
tcp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 25481 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17475 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17479 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17478 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17482 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17481 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17480 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17477 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 113 17476 535/named
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14919 1148/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 113 17526 535/named
tcp 0 0 127.0.0.1:12345 0.0.0.0:* LISTEN 119 19839 689/opendkim
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 19669 1106/master
tcp 0 0 0.0.0.0:10011 0.0.0.0:* LISTEN 500 36035 2979/ts3server
tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 16655 530/dovecot
tcp6 0 0 :::10080 :::* LISTEN 500 36044 2979/ts3server
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 0 16684 530/dovecot
tcp6 0 0 :::5666 :::* LISTEN 107 14844 537/nrpe
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 0 16665 530/dovecot
tcp6 0 0 :::10022 :::* LISTEN 500 36040 2979/ts3server
tcp6 0 0 ::1:10023 :::* LISTEN 0 1475 778/postgrey --pidf
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 0 16663 530/dovecot
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 0 16682 530/dovecot
tcp6 0 0 ::1:783 :::* LISTEN 0 20507 795/perl
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 18517 1158/apache2
tcp6 0 0 :::30033 :::* LISTEN 500 36022 2979/ts3server
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 111 34038 3027/proftpd: (acce
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17491 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17492 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17493 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17494 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17495 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17496 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17497 535/named
tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 113 17498 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19283 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19284 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19285 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19286 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19287 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19288 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19289 535/named
tcp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* LISTEN 113 19290 535/named
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14921 1148/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 113 17527 535/named
tcp6 0 0 :::10011 :::* LISTEN 500 36036 2979/ts3server
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 18521 1158/apache2
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20297 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20296 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20295 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20293 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20294 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20292 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20291 535/named
udp 0 0 89.163.161.74:53 0.0.0.0:* 113 20290 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17474 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17473 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17472 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17471 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17470 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17469 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17468 535/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 113 17467 535/named
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 1361 464/dhclient
udp 0 0 89.163.161.74:123 0.0.0.0:* 109 20374 597/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 1411 597/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 1406 597/ntpd
udp 0 0 89.163.161.74:9987 0.0.0.0:* 500 36033 2979/ts3server
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17483 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17484 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17485 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17486 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17487 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17488 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17489 535/named
udp6 0 0 ::1:53 :::* 113 17490 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19275 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19276 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19277 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19280 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19278 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19279 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19281 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb::53 :::* 113 19282 535/named
udp6 0 0 fe80::225:22ff:feeb:123 :::* 109 20377 597/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 1413 597/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 0 1403 597/ntpd[Mod-Edit]
Reason: Mod-Edit
service postfix startData Collector für Community Support
Hab auch grad nochmal mit stop und dann noch mal start aber nein :/
Hätt ich mal kein Update gemacht :/, aber keyhelp hat mir gesagt ich muss es machen, da in 70 tagen keine updates mehr kommen
Bitte noch nachliefern. Aktuell wären die Logzeilen ab dem Zeitpunkt des Startversuchs vom postfix interessant.
Hast du mal irgendwas an der Postfixkonfiguration geändert? Weil laut der netstat Ausgabe läuft bei dir postgrey, was aber nicht zur Standardinstallation von Keyhelp gehört.
BTW2:
Nur um Fehlerquellen auszuschließen...Hast du das Upgrade mithilfe des Keyhelp Upgradescripts durchgeführt?
Hab dir grad geantwortet.
Hmm...Das könnte durchaus zu Problemen führen. Keyhelp ist so konzipiert und programmiert, um es auf einem frischen Minimalsystem zu installieren. Wenn da nun schon vorher Software drauf war, könnte es entsprechende Konflikte geben, wenn Keyhelp dieselbe Software mit einer anderen Konfiguration installiert.
Apr 22 22:48:35 server postfix/master[1106]: terminating on signal 15
Apr 22 22:48:45 server postfix/postfix-script[10565]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./makedefs.out
Apr 22 22:48:45 server postfix/postfix-script[10737]: starting the Postfix mail system
Apr 22 22:48:45 server postfix/master[10739]: daemon started -- version 3.5.6, configuration /etc/postfix
Mit jedem Systemupgrade werden auch aktuellere Softwarepakete installiert. Nur weil es früher keine sichtbaren Konflikte gab, kann sich das durch neuere Software trotzdem ändern.
