Installer startet nicht?  [GELÖST]
Pflegecraft
Post by Pflegecraft »
Hallo ich bekomme beim ausführen des Installs Befehls folgende Fehlermeldung:
wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
Dabei habe ich bereits schon „apt-get install ca-certificates“. ausgeführt sowie einen Server neustart durchgeführt.
Schönen Abend noch und ein schönes Wochenende gewünscht.
Re: Installer startet nicht?
Und wo ist die Fehlermeldung?
Pflegecraft
ups.. sorry ja die sollte ich noch einfügen sonst wirds schwer mit der Glaskugel dickes sorry :oops: :lol:
Last login: Fri Apr 29 12:57:10 2022 from 82.207.207.72
root@17070-45427:~# wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
--2022-04-29 13:05:38--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Resolving install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)... 62.141.56.232, 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe
Connecting to install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|62.141.56.232|:443... connected.
ERROR: The certificate of ‘install.keyhelp.de’ is not trusted.
ERROR: The certificate of ‘install.keyhelp.de’ has expired.
Lieben Gruß
Pflegecraft
Schon mal das Systemdatum auf dem Server gecheckt?
Nach meiner Anzeige ist das Zertifkat gültig, also könnte es ein Datumsproblem sein...
Edit:
Obwohl...
Nach der Anzeige sollte es stimmen :?
Edit2:
Als Workaround sollte es zumindest erstmal so funktionieren:
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
Allerdings löst das nicht das Grundproblem...
Edit3:
Es liegt jedenfalls nicht am Keyhelp Server:
root@host:~# wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh
--2022-04-29 19:45:44--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Resolving install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)... 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe, 62.141.56.232
Connecting to install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/x-sh]
Saving to: ‘install_keyhelp.sh’
install_keyhelp.sh      [ <=>                ]  17.59K  --.-KB/s    in 0.007s
2022-04-29 19:45:44 (2.58 MB/s) - ‘install_keyhelp.sh’ saved [18015]
root@host:~#
Reason: Edit
Mach mal erst nur den Download:
--2022-04-29 19:43:18--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
install_keyhelp.sh                   [ <=>                                                    ]  17.59K  --.-KB/s    in 0.02s
2022-04-29 19:43:18 (735 KB/s) - ‘install_keyhelp.sh’ saved [18015]
Klappt das?
Pflegecraft
Ja das ist ein Problem.
sehe gerade via date nach dort steht:
Fri 29 Apr 2022 08:00:24 PM CEST
aber laut timedatectl
               Local time: Fri 2022-04-29 20:01:49 CEST
           Universal time: Fri 2022-04-29 18:01:49 UTC
                 RTC time: Fri 2022-04-29 18:01:51
                Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
Ich blicke da nicht ganz durch...
Kann mir da jemand vlt helfen?
Edit: Ich habe jetzt einfach mal die Zeitzone aus der Schweiz genommen hätte auch Berlin nehmen können... aber ist ja erstmal egal..
Freundliche Grüße
Pflege
08:00:24 PM CEST == 20:01:49 CEST <-- Das ist deine lokale Zeit (also UTC + 2 Std. + ein paar Sekunden Differenz zwischen den einzelnen Befehlen)
Deine Uhr läuft erstmal richtig.
Pflegecraft
okay aber er spuckt mir immernoch diese Fehlermeldung aus...
Was passiert bei:
und bei:
Pflegecraft
Also bei:
Gibt es folgendes:
--2022-04-29 20:08:34--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Bin als Root angemeldet
bei:
Passiert das mehr nicht:
--2022-04-29 20:09:47--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
WARNING: The certificate of ‘install.keyhelp.de’ is not trusted.
WARNING: The certificate of ‘install.keyhelp.de’ has expired.
install_keyhelp.sh      [ <=>                ]  17.59K  --.-KB/s    in 0.01s
2022-04-29 20:09:47 (1.23 MB/s) - ‘install_keyhelp.sh’ saved [18015]
Dann kannst du zumindest erstmal die Installation anschubsen mit:
und schauen, ob die fehlerfrei durchläuft.
Warum dein Server allerdings Probleme mit dem Zertifikat hat, erschließt sich mir im Moment nicht wirklich :?
Pflegecraft wrote: Fri 29. Apr 2022, 20:10 Bin als Root angemeldet
Das ist für einen Download unerheblich, solange Du Schreibrechte im aktuellen Verzeichnis hast.
Du kannst nun mit der Datei weiter machen, aber wenn es nicht pressiert würde ich erst mal dem Problem auf die Spur kommen wollen.
Was du vorher vielleicht nochmal probieren könntest:
apt-get install --reinstall ca-certificates
update-ca-certificates --fresh
Vielleicht hat sich in der Zertifikatsverwaltung was verklemmt.
Pflegecraft
Jolinar wrote: Fri 29. Apr 2022, 20:13 Dann kannst du zumindest erstmal die Installation anschubsen mit:
Damit hat es nun funktioniert...
Keine Ahnung was an dem Server falsch läuft... sehr komisch... Ich danke euch aufjedenfall für die schnelle Hilfe.
Pflegecraft
Jolinar wrote: Fri 29. Apr 2022, 20:19 Was du vorher vielleicht nochmal probieren könntest:
Das versuche ich gleichmal mache nochmal einen Versuch :) bis jetzt ist ja noch nichts drauf aufn Server gebe gleich bescheid :)
