DENIC - GLUE Record missing [GELÖST]
Debian 11
22.0 (Build 2393)
response:
result:
code: '2003'
msg: 'Required parameter missing'
extValue:
value: ERROR
reason: 'Required glue record is missing [ns.xx.de.]'
Folgende Problemstellung:
Ich möchte die Keyhelp Serverdomain DNS Zone ebenfalls, wie alle anderen, in Keyhelp verwalten. Lege ich nun ein Zonefile für diese Domain an und möchte die Nameserver bei der DENIC aktualisieren, bekomme ich oben genannten Fehler zurück. Den GLUE Record habe ich mehrfach überprüft und dieser passt. Alle anderen Domains, die eben nicht die Hauptdomain des Keyhelp Servers sind, haben problemlos mit dem Standard Zonefile gepasst.
Wo könnte hier denn das Problemchen liegen?
Paradox
Re: DENIC - GLUE Record missing
Bei dd24 musst Du GlueRecords für die Domain mit dem NS explizit setzen.
Bei mir ns1-ns3.24unix.net.
Für 24unix.net musste ich die GlueRecods setzen.
Alle anderen Domains werden von den dreien bedient, brauchen aber keinen Glue, weil andere Domain.
Tatsächlich sogar 4 Nameserver. Keyhelp ist der Master und 3 weitere Slave. Wie gesagt, laufen alle Domains wunderbar außer die KeyhelpServer eigene Domain.
Mein Registrar ist Hetzner über deren Robot.24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 18:47 Wer ist Dein Registrar?
Ich habe das standard Zonefile von Keyhelp anlegen lassen und habe noch einen A Record für ns.xxx.de angelegt. Im Glue Record steht auch ns.xxx.de.
Glue Record wo? Bei Hetzner?
Sorry, ich kenne deren DNS-Setup nicht, habe da nur immer bare bones gemietet, bis sie IP vergolden wollten.
Nein im Keyhelp Zonefile, die Hetzner Nameserver agieren ausschließlich und zu 100% als Slave.
Jap dank der IP Geschichte bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Hoster...hinsichtlich Domain ist Hetzner aber noch top!
Der Glue record muss bei Registrar gesetzt werden.Paradox wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:04Nein im Keyhelp Zonefile, die Hetzner Nameserver agieren ausschließlich und zu 100% als Slave.
Ich kann bei Hetzner nur meine Nameserver aktualisieren, ein Zonefile perse existiert bei Hetzner nicht mehr und diese Aktualisierung schlägt eben fehl aufgrund des Gluerecord Fehlers....24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:14Der Glue record muss bei Registrar gesetzt werden.
Das Ding ist ja, es ist bei weitem nicht die erste Domain die ich so nutzen möchte. Ich bin identisch vorgegangen wie bei allen anderen und es geht eben nur bei dieser einen nicht.24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:22 Bist Du danach vorgegangen?
https://docs.hetzner.com/de/robot/domai ... g-started/
EDIT: nachdem ich es jetzt zum 150.Mal probiert habe, akzeptiert die DENIC die Änderung plötzlich
War das zufällig die, in der die NS liegen?Paradox wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:38Das Ding ist ja, es ist bei weitem nicht die erste Domain die ich so nutzen möchte. Ich bin identisch vorgegangen wie bei allen anderen und es geht eben nur bei dieser einen nicht.24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:22 Bist Du danach vorgegangen?
[/quote]
Das hatte ich auch schon …
DNS is a bitch, das Cachen ist absolut nicht zeitgemäß …
Das hatte ich auch schon …24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:42War das zufällig die, in der die NS liegen?Paradox wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:38Das Ding ist ja, es ist bei weitem nicht die erste Domain die ich so nutzen möchte. Ich bin identisch vorgegangen wie bei allen anderen und es geht eben nur bei dieser einen nicht.24unix wrote: ↑Sat 30. Apr 2022, 19:22 Bist Du danach vorgegangen?
EDIT: nachdem ich es jetzt zum 150.Mal probiert habe, akzeptiert die DENIC die Änderung plötzlich![]()
[/quote]
Ja genau das ist die, welche die NS beinhalten.
Jup da geb ich dir recht. Dennoch VIELEN Dank für diese verdammt schnellen Antworten!
Gerne, wenn ich sehe, das was da ist versuche ich zu helfen, ist halt Hobby&Beruf in einem.
Edit: Aber nun ist bei mir Feuerabend, wie immer so um die Zeit, runter zu Frau und Katzen, da bin ich dann offline, bis auf das AppleTV
