kein Spam-/Virenfilter für Alias-Adressen  [GELÖST]
BuCo
Post by BuCo »
schätze mal schon - sicher bin ich nicht.
Debian 11.3
LXC-Container
22.0 Build 2393
Ich habe drei Domains erstellt (domain1.eu, domain2.eu und domain3.eu) - alle unter dem gleichen Benutzer.
domain1.eu ist die Hauptdomain, unter der auch alle Email-Adressen angelegt sind.
Unter dieser Domain ist auch die zentrale Email-Adresse mail@domain1.eu erstellt worden.
domain2.eu und domain3.eu sind als reine Weiterleitungdomains (301) erstellt worden und zeigen auf die Zieladresse https://www.domain1.eu
Für die Email-Adresse mail@domain1.eu habe ich dann die zwei Alias-Adressen mail@domain2.eu und mail@domain3.eu konfiguriert, so dass alle Emails an mail@domain2.eu und mail@domain3.eu bei mail@domain1.eu ankommen.
Das funktioniert auch soweit.
Nur leider wird für die Alias-Adressen keine Spam-Prüfung durchgführt, sondern nur für die Hauptadresse.
Die Variable $sa_tag_level_deflt ist auf -999.0 gesetzt.
Bei der Hauptadresse mail@domain1.eu wird auch wie gewünscht bei jeder EMail der entsprechende Header gesetzt, bei den Alias-Adressen nie und keine der Alias-Adressen erhält jemals den Zusatz ****Spam**** im Betreff.
Wie oben beschrieben soll auch bei den Alias-Adressen eine Spam- und Virenprüfung erfolgen.
Genau das tut es aber nicht.
s. Problembeschreibung
würde gerne zu diesem Problem Auszüge aus den logs posten, aber ich weiß nicht, in welcher log-Datei ich gucken soll.
VG
Norbert
Re: kein Spam-/Virenfilter für Alias-Adressen
BuCo wrote: Tue 3. May 2022, 14:55 Tatsächliches Ergebnis
Sofern es sich um Catchall Postfächer handelt, findet (noch) keine Prüfung statt...Wird sich aber bald ändern ->
viewtopic.php?p=34704#p34704
BuCo
Post by BuCo »
Jolinar wrote: Tue 3. May 2022, 15:03 Sofern es sich um Catchall Postfächer handelt, findet (noch) keine Prüfung statt...Wird sich aber bald ändern ->
Es ist aber kein Catchall-Postfach, sondern es sind wirklich nur Alias-Adressen konfiguriert.
Das sieht dann bei mir so aus:
BuCo wrote: Tue 3. May 2022, 15:19
OT: Du kannst hier Bilder anhängen.
Ich hatte nicht gesehen, dass Dein Bind zu einem Schmuddelhoster verlinkt und extrem eklige Werbung angezeigt bekommen.
Habe es gerade versucht zu reproduzieren, aber bei mir wird ordnungsgemäß mit ***SPAM*** getaggt, auch wenn es an eine Alias-Adresse geht und auch wenn der Alias über eine andere Domain läuft.
BuCo wrote:Die Variable $sa_tag_level_deflt ist auf -999.0 gesetzt.
Das hast du gesetzt oder ausgelesen?
BuCo
Post by BuCo »
24unix wrote: Tue 3. May 2022, 15:32 OT: Du kannst hier Bilder anhängen.
Das tut mir leid.
Irgendwie habe ich hier nicht die Möglichkeit gesehen, Bilder hochzuladen, sondern sie nur über [img] zu verlinken.
BuCo
Post by BuCo »
Alexander wrote: Tue 3. May 2022, 15:34 Habe es gerade versucht zu reproduzieren, aber bei mir wird ordnungsgemäß mit ***SPAM*** getaggt, auch wenn es an eine Alias-Adresse geht und auch wenn der Alias über eine andere Domain läuft.
Komisch. Wo könnte denn mein Fehler liegen?
Diesen und weitere Werte habe ich in der /etc/amavis/conf.d/50-user angepasst:
## SpamAssassin Settings
$sa_spam_subject_tag = '***SPAM*** ';
$sa_tag_level_deflt  = -999.0;  # add spam info headers if at, or above that level
$sa_tag2_level_deflt = 5;    # add 'spam detected' headers at that level
$sa_kill_level_deflt = 999.0;   # triggers spam evasive actions
$sa_dsn_cutoff_level = 999.0;   # spam level beyond which a DSN is not sent
BuCo wrote: Tue 3. May 2022, 15:43 Irgendwie habe ich hier nicht die Möglichkeit gesehen, Bilder hochzuladen, sondern sie nur über [img] zu verlinken.
Unter dem Editor:
BuCo
Post by BuCo »
24unix wrote: Tue 3. May 2022, 15:48
Unter dem Editor:
Danke für die Hilfe. Werde mich bessern. :)
BuCo
Post by BuCo »
Hab gerade noch etwas anderes probiert.
Wenn ich mail@domain2.eu als Weiterleitungsadresse auf die Hauptadresse mail@domain1.eu anlege, dann erfolgt die Spamfilterung.
Als Alias-Adresse aber nicht.
Ich habe es jetzt nochmal auf einem jungfräulichen Debian 11 System probiert.
Auch hier klappt die Spam-Prüfung wie sie soll.
Du testest hiermit, ja?
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
Hast du noch weitere noch weitere Anpassungen am Mail-Server-Setup vorgenommen?
BuCo
Post by BuCo »
Alexander wrote: Wed 4. May 2022, 14:49 Du testest hiermit, ja?
Ja.
Ich habe nochmal 2 Versuche gemacht und dazu die entsprechenden Einträge aus der mail.log überprüft.
1. Eine Spam-Mail von meinem Google-Konto auf die Adresse mail@domain3.eu, die eine Alias-Adresse von mail@domain1.eu ist
May  4 14:58:12 mail postfix/smtpd[30996]: connect from mail-ej1-f52.google.com[209.85.218.52]
May  4 14:58:12 mail postfix/smtpd[30996]: TLS SNI mein_mailserver from mail-ej1-f52.google.com[209.85.218.52] not matched, using default chain
May  4 14:58:13 mail policyd-spf[31076]: prepend Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=209.85.218.52; helo=mail-ej1-f52.google.com; envelope-from=ich_bei@googlemail.com; receiver=<UNKNOWN>
May  4 14:58:13 mail postfix/smtpd[30996]: 0DCBDC0C5C: client=mail-ej1-f52.google.com[209.85.218.52]
May  4 14:58:13 mail postfix/cleanup[31077]: 0DCBDC0C5C: message-id=<8b533f74-41cf-8b34-e654-0e60a3c4032b@googlemail.com>
May  4 14:58:13 mail opendkim[173]: 0DCBDC0C5C: s=20210112 d=googlemail.com a=rsa-sha256 SSL
May  4 14:58:13 mail postfix/qmgr[25622]: 0DCBDC0C5C: from=<ich_bei@googlemail.com>, size=3319, nrcpt=1 (queue active)
May  4 14:58:13 mail postfix/smtpd[31082]: connect from localhost[127.0.0.1]
May  4 14:58:13 mail postfix/smtpd[31082]: 9E7FDC0CD7: client=localhost[127.0.0.1]
May  4 14:58:13 mail postfix/cleanup[31083]: 9E7FDC0CD7: message-id=<8b533f74-41cf-8b34-e654-0e60a3c4032b@googlemail.com>
May  4 14:58:13 mail postfix/smtpd[31082]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
May  4 14:58:13 mail postfix/qmgr[25622]: 9E7FDC0CD7: from=<ich_bei@googlemail.com>, size=3950, nrcpt=2 (queue active)
May  4 14:58:13 mail amavis[26021]: (26021-15) Passed SPAM {RelayedOpenRelay,Quarantined}, [209.85.218.52]:36752 [79.248.212.163] <ich_bei@googlemail.com> -> <mail@domain3.eu>, quarantine: S/spam-SSZSLpNvcUN2.gz, Queue-ID: 0DCBDC0C5C, Message-ID: <8b533f74-41cf-8b34-e654-0e60a3c4032b@googlemail.com>, mail_id: SSZSLpNvcUN2, Hits: 1000.376, size: 3489, queued_as: 9E7FDC0CD7, 507 ms
May  4 14:58:13 mail postfix/smtp[31078]: 0DCBDC0C5C: to=<mail@domain3.eu>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.73, delays=0.22/0.01/0/0.51, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 9E7FDC0CD7)
May  4 14:58:13 mail postfix/qmgr[25622]: 0DCBDC0C5C: removed
2. Eine Spam-Mail von meinem Google-Konto auf die Adresse mail@domain2.eu, die eine reine Weiterleitungsadresse auf mail@domain1.eu ist
May  4 15:16:52 mail postfix/smtpd[735]: connect from mail-wr1-f47.google.com[209.85.221.47]
May  4 15:16:52 mail postfix/smtpd[735]: TLS SNI mein_mailserver from mail-wr1-f47.google.com[209.85.221.47] not matched, using default chain
May  4 15:16:52 mail policyd-spf[962]: prepend Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=209.85.221.47; helo=mail-wr1-f47.google.com; envelope-from=ich_bei@googlemail.com; receiver=<UNKNOWN>
May  4 15:16:52 mail postfix/smtpd[735]: 6DB54C0C5B: client=mail-wr1-f47.google.com[209.85.221.47]
May  4 15:16:52 mail postfix/cleanup[976]: 6DB54C0C5B: message-id=<03835570-eaba-b766-e1e3-3dcfb8a71476@googlemail.com>
May  4 15:16:52 mail opendkim[173]: 6DB54C0C5B: s=20210112 d=googlemail.com a=rsa-sha256 SSL
May  4 15:16:52 mail postfix/qmgr[25622]: 6DB54C0C5B: from=<ich_bei@googlemail.com>, size=3195, nrcpt=1 (queue active)
May  4 15:16:53 mail postfix/smtpd[629]: connect from localhost[127.0.0.1]
May  4 15:16:53 mail postfix/smtpd[629]: 26C34C0C5C: client=localhost[127.0.0.1]
May  4 15:16:53 mail postfix/cleanup[624]: 26C34C0C5C: message-id=<03835570-eaba-b766-e1e3-3dcfb8a71476@googlemail.com>
May  4 15:16:53 mail postfix/smtpd[629]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
May  4 15:16:53 mail postfix/qmgr[25622]: 26C34C0C5C: from=<ich_bei@googlemail.com>, size=4373, nrcpt=2 (queue active)
May  4 15:16:53 mail dovecot: lmtp(738): Connect from local
May  4 15:16:53 mail amavis[31642]: (31642-08) Passed SPAM {RelayedTaggedInbound,Quarantined}, [209.85.221.47]:38765 [79.248.212.163] <ich_bei@googlemail.com> -> <mail@domain2.eu>, quarantine: m/spam-meIhco7i0ZlE.gz, Queue-ID: 6DB54C0C5B, Message-ID: <03835570-eaba-b766-e1e3-3dcfb8a71476@googlemail.com>, mail_id: meIhco7i0ZlE, Hits: 999.295, size: 3365, queued_as: 26C34C0C5C, 562 ms
May  4 15:16:53 mail postfix/smtp[625]: 6DB54C0C5B: to=<mail@domain2.eu>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.73, delays=0.17/0/0/0.56, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 26C34C0C5C)
May  4 15:16:53 mail postfix/qmgr[25622]: 6DB54C0C5B: removed
Seltsam finde ich, dass die Email bei beiden Versuchen richtigerweise über Amavis gegangen ist und beide scheinbar als Spam erkannt und in Quarantäne kopiert wurden.
Den einzigen Unterschied, den ich in den beiden Log-Auszügen erkenne:
bei der Alias-Adresse:
bei der Weiterleitungsadresse:
Also wurde nur die Email auf die Weiterleitungadresse getagged - die auf den Alias nicht.
Und das enspricht auch dem, was im Mailclient ankommt: Bei der Weiterleitungsadresse sind die Header mit drin und der Betreff wurde um ***Spam*** ergänzt, bei der Alias-Adresse sind keine Header enthalten und auch der Betreff wurde nicht geändert.
Wenn ich mir aber die Emails in der Quarantäne anschaue, dann sind bei beiden Emails die Spam-Header drin:
Alias-Adresse:
X-Envelope-From: <ich_bei@googlemail.com>
X-Envelope-To: <mail@domain3.eu>
X-Envelope-To-Blocked:
X-Quarantine-ID: <SSZSLpNvcUN2>
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Score: 1000.376
X-Spam-Level: ****************************************************************
X-Spam-Status: Yes, score=1000.376 tag=-999 tag2=5 kill=999
	tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
	DKIM_VALID_AU=-0.1, DKIM_VALID_EF=-0.1, FREEMAIL_FROM=0.001,
	FSL_BULK_SIG=1, GTUBE=1000, HTML_MESSAGE=0.001, MIME_HTML_ONLY=0.1,
	PYZOR_CHECK=1.392, RCVD_IN_MSPIKE_H3=-0.01, RCVD_IN_MSPIKE_WL=-0.01,
	SPF_HELO_NONE=0.001, SPF_PASS=-0.001, TVD_SPACE_RATIO=0.001,
	URIBL_BLOCKED=0.001] autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mein_mailserver ([127.0.0.1])
	by localhost (mein_mailserver [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id SSZSLpNvcUN2 for <mail@domain3.eu>;
	Wed,  4 May 2022 14:58:13 +0200 (CEST)
X-Envelope-To: <mail@domain2.eu>
X-Quarantine-ID: <meIhco7i0ZlE>
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Score: 999.295
X-Spam-Status: Yes, score=999.295 tag=-999 tag2=4.5 kill=999
	FSL_BULK_SIG=1, GTUBE=1000, PYZOR_CHECK=1.392, RCVD_IN_MSPIKE_H2=-1,
	with ESMTP id meIhco7i0ZlE for <mail@domain2.eu>;
	Wed,  4 May 2022 15:16:52 +0200 (CEST)
Warum um alles in der Welt kommt also in der Quarantäne beim Alias etwas anderes an, als beim Mailclient?
Welche Einstellung kann dafür verantwortlich sein?
Ich komme einfach nicht drauf.
Alexander wrote: Wed 4. May 2022, 14:49 Hast du noch weitere noch weitere Anpassungen am Mail-Server-Setup vorgenommen?
Es sind mehrere Anpassungen in postfix und amavis vorgenommen worden und der Server wurde vor ca. drei Wochen von iMSCP zu Keyhelp migriert.
Mir fällt aber keine Anpassung ein, die zu dem beschriebenen Phänomen führen könnte. Aber ich bin auch ehrlich gesagt alles andere als ein Linux-Profi.
Re: kein Spam-/Virenfilter für Alias-Adressen  [GELÖST]
bitte mal in die master.cf schauen.
Wie ist der Eintrag für smtpd
Original:
smtp       inet  n       -       -       -       -       smtpd
Oder wie die z.B. so oder ähnlich angepasst
	-o receive_override_options=no_address_mappings
Bei der Anpassung funktioniert es nicht mehr mit den Alias Adressen. So konnte ich das grade nachstellen
BuCo
Post by BuCo »
Florian wrote: Wed 4. May 2022, 16:35 Hallo,
in der Tat ist bei uns an dieser Stelle eine Anpassung vorgenommen worden:
  -o cleanup_service_name=first-headerchecks
Die first-headerchecks dienen bei uns dazu, alle eingehenden Office-Dokumente (egal ob Microsoft oder OpenOffice) an eine eigens dafür eingerichtete Email-Adresse zu schicken, die von uns erstmal auf Viren geprüft wird, bevor wir sie dann zum eigentlichen Empfänger umleiten.
Zu welchem Zweck allerdings die Option receive_override_options=no_address_mappings eingefügt worden ist weiß ich nicht.
Muss ich erstmal abklären.
Was bewirkt diese Einstellung denn, bzw. wofür könnte sie dienen?
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für Deine Hilfe. Wirklich topp.
no_address_mappings bewirkt, dass der Spamfilter die Original-Zieladresse erhält, da er für für den Alias aber keine Konfig hat, findet deshalb auch keine Filterung statt.
