Zusätzliche Domain auf Unterordner
max78
Post by max78 »
ich habe 2 Domains, eine (Domain1) davon zeigt auf das Hauptverzeichnis (/www/) und die zweite (Domain2) soll auf einen Unterordner zeigen (/www/wordpress/).
Es ist jeweils eine Wordpress Installation, beide mit dem Anwendungsmanager von Keyhelp erstellt.
Wenn ich nun aber Domain2 aufrufe, komme ich auf Domain1.
Habe das ganze mal auf einer anderen Keyhelp Instanz versucht, da hat es aber einwandfrei geklappt.
Hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt :-) und jemand hat einen Tip für mich.
Viele grüße,
Max
Re: Zusätzliche Domain auf Unterordner
bei der Installation von Wordpress ist es am besten man geht so vor:
1. Man setzt die Domain auf das gewünschte Verzeichnis im Keyhelp
2. Man installiert Wordpress OHNE Angabe eines Unterordners über den Anwendungsinstaller. Bei Angabe eines Unterordners wird dieser ansonsten in der Wordpress Konfiguration hinterlegt und die Rewrite Regeln entsprechend gesetzt. Das hinterher zu ändern ist aufwändiger.
max78
Post by max78 »
Danke für die schnelle Antwort.
Auch wenn ich die Domain2 auf ein Verzeichnis (leeres) setze, werde ich Domain1 weitergeleitet. Sollte eigentlich dann ja eine 404 Fehler kommen, oder?
Auf Domain1 ist ein fertig eingerichtetes Wordpress, an welchem ich ungern Hand anlegen möchte.
Drauf geachtet dass für die Domain ohne und die Domain mit www-Präfix unterschiedliche Verzeichnisse gesetzt werden können im Keyhelp?
So ein Phänomen kann auftraten wenn das Verzeichnis nur für die Domain gesetzt wurde aber nicht für www.domain
max78
Post by max78 »
Die Domain2 wurde seitens Keyweb eingefügt, da es sich hier um ein Webhosting handelt. tatsächlich war das Verzeichnis der www.Domain nicht richtig gesetzt. Habe jetzt die www.domain entfernt und neu hinzugefügt, aber leider geht es nur auf die Domain1.
wenn Sie Kunde vom Keyweb sind machen Sie bitte ein Ticket auf, dann kann ich mir das anschauen.
Luukullus
Post by Luukullus »
Florian wrote: Wed 4. May 2022, 16:42 Hallo,
Moinsen!
Vielen Dank schon einmal für die Antworten vorweg.
Ich weiß, das Thema ist schon veraltet, doch betrifft es genau meinen case.
Wenn ich wie du sagst eine zusätzliche Wordpressinstanz ohne Unterordner installiere, dann kommt diese doch mit der ersten bereits vorhandenen in die Quere oder nicht?
Noch habe ich keine Instanz installiert, plane allerdings insgesamt drei Instanzen. Wenn ich nun alle drei ohne Unterordner installiere, dann löscht oder überschreibt die Installation doch die jeweiligen vorherigen richtig?
Lieben Gruß,
Luuk
Du legst zuerst im Verzeichnis „www“ drei neue leere Ordner an.
Diese benennst du so, dass du am Ordnernamen bereits die darin liegende Domain erkennst. Ideal ist der Domainname.
Dann routest du die Domains auf ihren jeweiligen Ordner.
Jetzt hat jede Domain ihren eigenen leeren Ordner und die Installationen mögen beginnen!
Luukullus
Post by Luukullus »
Top, vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde es in kürze versuchen so umzusetzen und gebe dann kurz Feedback.
Luuk
Tobi wrote: Thu 7. Sep 2023, 08:14 Du legst zuerst im Verzeichnis „www“ drei neue leere Ordner an.
Luukullus
Post by Luukullus »
Nochmals vielen Dank an euch beide!
Hat so funktioniert.
Ihr habt auch absolut recht, ist definitiv die besser Lösung als hinterher alles anzupassen :)
