Nextcloud lädt nach SSL Aktivierung nichtmehr
v3ng
Post by v3ng »
Ich bin mir nicht sicher auf welcher Seite hier das Problem liegt, sollte der Thread hier falsch sein, bitte einfach verschieben :)
Debian 11.3
22.0 Build 2393
Sobald ich bei einer funktionierenden Nextcloud Instanz SSL aktiviere lädt sich Nextcloud zu tote, bis der Prozess irgendwann gekillt wird.
Sobald SSL deaktiviert wird, funktioniert Nextcloud wieder vollständig.
Reguläres laden von Nextcloud
Prozess lädt ewig, bis er letztendlich gestoppt wird
- Nutzer Anlegen
- Nextcloud installieren
- Domain SSL aktivieren
Leider absolut nichts im Log zu finden
Re: Nextcloud lädt nach SSL Aktivierung nichtmehr
Wenn Du die Logfile nicht verändert hast, müsste irgendwas in ~/logs/*.log zu sehen sein.
Poste doch von beiden Dateien mal die letzten Zeilen.
v3ng
Post by v3ng »
Teilweise ist im Log folgendes zu finden.
Allerdings vermute ich, dass es sich hierbei um das Resultat des Prozess timeouts handelt.
Abgesehen davon steht nichts im log.
Testweise habe ich auch mal alle PHP module für den Nutzer erlaubt, dennoch selbes symptom.
Mit SSL lädt jeder Prozess zu Tode, bis dieser letztendlich gekillt wird.
Via HTTP absolut keine Probleme
AH01067: Failed to read FastCGI header
Ok, dann musst Du hier nachschauen, wenn Du den Standardinterpreter verwendest:
/var/log/php7.4-fpm.log
das PHP dürfte auch nur loggen, dass das Timeout erreicht ist. Klingt eher nach einem nicht funktionierenden Redirect oder einer anderweitigen Blockade. Ggf mal die Entwicklertools im Browser nutzen um zu sehen was genau passiert.
Welcher Domainname ist in der config/config.php im Bereich "trusted_domains" definiert?
v3ng
Post by v3ng »
24unix wrote: Mon 9. May 2022, 12:45 Ok, dann musst Du hier nachschauen, wenn Du den Standardinterpreter verwendest:
Danke, aber auch dieser Log bleibt leider leer, bzw zumindest keine Probleme, die damit zusammenhängen.
Florian wrote: Mon 9. May 2022, 13:04 Hallo,
Auch hier leider nichts sinnvolles zu finden, abgesehen von einer cookie Warnung.
Tobi wrote: Mon 9. May 2022, 13:12 Welcher Domainname ist in der config/config.php im Bereich "trusted_domains" definiert?
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'iankfufofu.fra1.canvay.io',
Ich vermute auch einen fehlerhaften redirect oder ähnliches, aber ohne log oder sinnvollen devtools output ist das debugging leider sehr schwer.
ist da irgendein Server vorgelagert, Proxy oder ähnliches?
v3ng
Post by v3ng »
Nein, nichts dergleichen.
Alle anderen Anwendungen funktionieren auch problemlos
Klingt vielleicht blöd...Aber schon mal am anderen Ende geschaut (Browsercache, HSTS o.ä.)...? :?
was geändert? Denn jetzt bekomme ich eine Cloud über die trusted domain
v3ng
Post by v3ng »
Ja, ich habe auch konstant im Inkognito Modus getestet :)
Teilweise erscheint auch mal das login Fenster, aber spätestens beim submit hängt sich das ganze auf
Florian wrote: Mon 9. May 2022, 13:57 Hallo,
Leider nein, sporadisch kommt das Login Fenster durch, aber das wars dann leider auch.
Ein Login ist nicht möglich
Was sagt das Nextcloud Log im Datenverzeichnis?
v3ng
Post by v3ng »
Florian wrote: Mon 9. May 2022, 14:01 Was sagt das Nextcloud Log im Datenverzeichnis?
Nur die "Nextcloud typischen" Schönheitsfehler, keine relevanten logs die mit dem Problem zusammenhängen.
Edit:
Gerade war ein login auch via SSL möglich, allerdings nach rund 2 Minuten Ladezeit.
Und auch weiterhin ist das Interface unresponsive.
Der Safai devlog ist allerdings etwas umfangreicher
v3ng wrote: Mon 9. May 2022, 14:04 Gerade war ein login auch via SSL möglich, allerdings nach rund 2 Minuten Ladezeit.
Schon mal einen Trace gemacht, um den Datenweg zu checken? Nicht daß es da irgendwo laggt...
