Speicherplatzanzeige E-Mail [GELÖST]
Naja, es ist halt die Frage ob ein MB 1000 KB oder 1024 KB sind.
Kunden sind keine Programmierer...
egal
egal
22.0 (Build 2393)
Die Anzeige des E-Mail Speichers ist zwar mathematisch korrekt, aber trotzdem verwirrend.
Eingabe: 5500 MB in den Details.
In der Übersicht werden dann aber 5,37 GB angezeigt.
5,5 GB
5,37 GB
E-Mail Speicher eines beliebigen Kontos auf 5500 MB setzen.
Mein Vorschlage wäre in der Übersicht dementsprechend 5500 MB anzuzeigen.
Oder die Eingabe von 5.5 GB bzw. 5,5 GB zu ermöglichen.
Re: Speicherplatzanzeige E-Mail
Die inzwischen gängige Angabe wäre hier mit Dezimalpräfix, also 5,37 GiB
Ich finde es furchtbar, diesen Unsinn mitzumachen.
K ist nun mal nicht 1000 sondern 1024. Völlig egal, ob es in anderen bereichen die Bedeutung 1000 hat.
Mein erster Rechner hatte 64KB.
„the C64 took its name from its 64 kilobytes (65,536 bytes) of RAM“
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
Nur weil Jahre später die Festplattenhersteller anfingen bei den Größenanaben zu bescheißen (K=1000) muss man das nicht mitmachen.
Beschämenderweise ist dieses Windows das einzige was den Unfug konsequent ignoriert.
Geht nicht
Sorry, mein Fehler: ich hatte nur den Umschalter GB, MB im Kopf, nicht dass das Feld nur Integer erlaubt.
Sind das jetzt 5500 MB oder 5500 MiB...?
Was ich damit sagen will...wenn man sich für Dezimal- oder Binärpräfixe entscheidet, muß man aber dann auch stringent sein und die komplette Speicherberechnung im Panel entsprechend ausrichten...
KB, MB, GB, TB
Mehr Speicher braucht keiner
Re: Speicherplatzanzeige E-Mail [GELÖST]
Diese Unterscheidung hab ich damals bewusst gewählt, einfach weil die KiB, MiB, GiB eben in der breiten Masse noch nicht soo gebräuchlich waren. Sprich um die Kunden nicht zu verwirren (und GB sieht auch deutlich schicker aus als GiB).
Prinzipiell ist KeyHelp so ausgelegt, das Berechnungsbasis (1000 vs 1024) und Präfix (KB vs KiB) unabhängig von einander festgelegt werden können. Intern verwende ich ohnehin so weit es geht Byte-Werte.
Die Einstellung, welche Einstellungen denn benutzt werden sollten ist aber aktuell noch hard-coded.
Folgende Möglichkeiten:
Variante 1) Künftig bleibt es weiter hard-coded, die Berechnungsbasis bleibt weiter 1024 aber künftig werden die Einheiten entsprechend angezeigt.
Variante 2) Der Admin bekommt an irgendeiner Stelle die Auswahl, Basis + Präfixe unabhängig von einander zu bestimmen.
Bin aktuell bei 1, weil es vieles einfach hält und man muss dem Admin auch nicht alles ändern lassen können :p, aber kann mir die Antworten schon denken
EDIT: Variante 2 mit KH 22.1 implementiert
Ich bin für Variante 3) Lass es, wie es ist.Alexander wrote: ↑Mon 9. May 2022, 15:24 Variante 1) Künftig bleibt es weiter hard-coded, die Berechnungsbasis bleibt weiter 1024 aber künftig werden die Einheiten entsprechend angezeigt.
Das hatte ich erst auch stehen24unix wrote: ↑Mon 9. May 2022, 15:31Ich bin für Variante 3) Lass es, wie es ist.Alexander wrote: ↑Mon 9. May 2022, 15:24 Variante 1) Künftig bleibt es weiter hard-coded, die Berechnungsbasis bleibt weiter 1024 aber künftig werden die Einheiten entsprechend angezeigt.
Über die Jahre hinweg hat sich noch nie jemand beschwert und ich habe schon lange damit gerechnet, bis sich jemand daran stößt. Jetzt komischerweise gab es innerhalb von 1 Woche 3-4 Meldungen deswegen
Ich würde es pragmatisch angehen, die Masse der User nutzt sicher dieses Windows.
Die sind also Binärpräfixe gewohnt. Die paar Leute, die Macs oder Linux nutzen haben dann wenigstens im Panel brauchbare Größenangaben
Als Communitymember würde ich Variante 2 auch ganz schick finden, zumindest ein nettes nice2have, welches die Featureliste des Gesamtprodukts um einen weiteren Punkt verlängert
Valides Argument.
Allerdings gibt es viele Sachen, mit praktischen Vorteilen, die ich höher priorisieren würde.
- Domains unter Nutzen verschieben
- MultiServer Support, dass man einzelne Domains oder auch komplette Nutzer zu einem anderen Server verschieben kann.
Wäre mir wichtiger als die Unterscheidung zwischen Kaba und Nesquick KiBi und Kilo.
