Failed opening required 'PEAR.php' [GELÖST]
Debian 11
keine
(z.B. 22.0 - Build 2366)
Failed opening required 'PEAR.php' (include_path='.:/opt/keyhelp/php/7.1/lib/php'
Das die Datei gefunden würde.
Wo ist das Problem?
Viktor
Re: Failed opening required 'PEAR.php'
Was sagt ein
ls -al /opt/keyhelp/php/7.1/lib/php/BTW:
Woher genau stammt die Fehlermeldung (Logile, Konsolenausgabe)?
In welcher Situation wird der Fehler ausgeworfen (Script, Programm, Cron, whatever)?
ja die Datei ist vorhanden.
total 152
drwxr-xr-x 15 root root 4096 May 14 22:29 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 14 22:29 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 14 22:29 Archive
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 14 22:29 build
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 14 22:29 .channels
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 14 22:29 Console
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 14 22:29 data
-rw-r--r-- 1 root root 2470 May 14 22:29 .depdb
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 14 22:29 .depdblock
drwxr-xr-x 6 root root 4096 May 14 22:29 doc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 14 22:29 extensions
-rw-r--r-- 1 root root 6961 May 14 22:29 .filemap
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 14 22:29 .lock
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 14 22:29 OS
drwxr-xr-x 11 root root 4096 May 14 22:29 PEAR
-rw-r--r-- 1 root root 15048 May 14 22:29 pearcmd.php
-rw-r--r-- 1 root root 35467 May 14 22:29 PEAR.php
-rw-r--r-- 1 root root 1045 May 14 22:29 peclcmd.php
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 14 22:29 .registry
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 14 22:29 Structures
-rw-r--r-- 1 root root 20562 May 14 22:29 System.php
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 14 22:29 test
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 14 22:29 XML
In einer PHP-Datei steht das drin:
if (!class_exists('PEAR')) {
require_once 'PEAR.php';
Ich haben schon "open_basedir" /usr/share/php hinzugefügt.
Viktor
jo das habe ich mich auch gefragt.
Angeblich ein altes phpBB und er hat viele Arcade Spiele drin und dann soll es nur so gehen.
Viktor
Allerdings wirst du dich für eine mögliche Lösung deines PHP Problems noch etwas gedulden müssen, bis einer der Programmierprofis den Thread gesehen hat...Programmierung ist (bis auf die Shell) nicht unbedingt meine Baustelle, meine Stärken liegen eher auf der Systemebene.
Re: Failed opening required 'PEAR.php' [GELÖST]
Hallo,Jolinar wrote: ↑Sat 4. Jun 2022, 23:49 Okay, das wäre ein Argument.
Allerdings wirst du dich für eine mögliche Lösung deines PHP Problems noch etwas gedulden müssen, bis einer der Programmierprofis den Thread gesehen hat...Programmierung ist (bis auf die Shell) nicht unbedingt meine Baustelle, meine Stärken liegen eher auf der Systemebene.![]()
jo Danke für deinen Versuch zu helfen.
Wenn ich den Code oben so ändere das geht es.
require_once '/usr/share/php/PEAR.php';
Ist in PHP7.1 vielleicht ein Fehler.
Viktor
Eigentlich müssten diese User xyz gehören.
Ich hab jetzt mal eine alternative PHP Version installiert, bei mir gehören die Files in diesem Ordner ebenfalls root:
[root@host]~>ls -al /opt/keyhelp/php/5.6/lib/php/
total 152
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Feb 27 14:39 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 27 14:39 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 27 14:39 .channels
-rw-r--r-- 1 root root 2470 Feb 27 14:39 .depdb
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 27 14:39 .depdblock
-rw-r--r-- 1 root root 6961 Feb 27 14:39 .filemap
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 27 14:39 .lock
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Feb 27 14:39 .registry
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 14:39 Archive
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 14:39 Console
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 14:39 OS
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Feb 27 14:39 PEAR
-rw-r--r-- 1 root root 35466 Feb 27 14:39 PEAR.php
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 27 14:39 Structures
-rw-r--r-- 1 root root 20562 Feb 27 14:39 System.php
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 14:39 XML
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 14:39 build
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 27 14:39 data
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 27 14:39 doc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 27 14:39 extensions
-rw-r--r-- 1 root root 15196 Feb 27 14:39 pearcmd.php
-rw-r--r-- 1 root root 1045 Feb 27 14:39 peclcmd.php
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Feb 27 14:39 test
[root@host]~>
Mein Fehler
Das kommt davon, wenn man sonntags früh 6 Uhr schon am Rechner sitzt und der Kaffee das Gehirn noch nicht genug in Schwung gebracht hat.
wenn eine Keyhelp PHP Version genutzt wird muss der OpenBasedir entsprechend erweitert werden, z.B um: /opt/keyhelp/php/7.1/lib/php
Dann wird auch die PEAR.php gefunden.
Unter /usr/share/php liegen wenn nur Sachen der System PHP Version.
