Problem mit Update 22.0.1  [GELÖST]
meisterkeks
Post by meisterkeks »
auf folgendes Problem bin ich heute gestoßen, dass mir in Zusammenhang mit dem aktuellen Update auf v22.0.1 zu stehen scheint. Übersehe ich gerade etwas wesentliches oder handelt es sich um einen Fehler in Keyhelp?
Ubuntu 20.04
22.0.1 (Build 2660)
Seit heute macht eine Seite bei mir Probleme und wirft beim Aufruf jede Menge 500-Fehler:
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 500 () (Abschnitt_1_Bild_3_neu.jpg, line 0)
und auch viel hiervon:
ReferenceError: Can't find variable: Mage
ReferenceError: Can't find variable: Ajax
ReferenceError: Can't find variable: Translate
Ich habe die letzten Tage an der Seite/ dem Server nichts angepasst, aber da heute das Update auf KeyHelp v22.0.1 lief, lag der Verdacht nahe, dass es damit zu tun hat. Testweise wollte ich also AllowOverride All, wie in den Updatehinweisen beschrieben, in den Domain-Einstellungen unter der Registerkarte Apache-Einstellungen setzen. Das funktioniert leider nicht und wird im Ereignisprotokoll mit folgender Meldung quittiert:
Web server (Apache) reported syntax errors.
AH00526: Syntax error on line 1 of /etc/apache2/keyhelp/custom_vhosts/BENUTZERUNDDOMAIN_https.conf:
AllowOverride not allowed in <VirtualHost> context
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
Also schnell ins Apache-Log reingeschaut und dort folgendes gefunden:
[Wed Jun 08 15:34:02.151808 2022] [mpm_worker:notice] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH00297: SIGUSR1 received.  Doing graceful restart
[Wed Jun 08 15:34:02.728106 2022] [ssl:warn] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH01909: webmail:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jun 08 15:34:02.728249 2022] [ssl:error] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=MEINEDOMAIN.net,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / issuer: emailAddress=info@keyhelp.de,CN=vMEINEDOMAIN.net,OU=KeyHelp Panel,O=KeyHelp,L=Erfurt,ST=Thuringia,C=DE / serial: 35DC425565928DBA1526DDB3E34C7992254 / notbefore: Feb 23 15:49:00 2022 GMT / notafter: Feb 21 15:49:00 2032 GMT]
[Wed Jun 08 15:34:02.728257 2022] [ssl:error] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH02604: Unable to configure certificate webmail:443:0 for stapling
[Wed Jun 08 15:34:02.730332 2022] [mpm_worker:notice] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH00292: Apache/2.4.41 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.1.1f configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 08 15:34:02.730357 2022] [core:notice] [pid 1675061:tid 140328163798080] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in Zusammenhang mit meinem eigentlichen Problem steht. Denn das LetsEncrypt-SSL-Zertifikat ist recht aktuell und somit noch gültig.
Mich würde aktuell hautpsächlich interessieren warum AllowOverride All zu der Fehlermeldung
führt, damit die Seite erstmal wieder funktioniert. Den Rest kann ich dann im Anschluss und in Ruhe checken.
Seitenaufrufe ohne die neuen Fehler.
Jede Menge Fehler wie oben gezeigt.
Update auf Keyhelp v22.0.1
Re: Problem mit Update 22.0.1  [GELÖST]
AllowOverride muss im Directory Kontext stehen,
also z.B.
<Directory /home/users/<username>/www>
AllowOverride ALL
</Directory>
meisterkeks
Danke für die Klarstellung. Hätte ich vermutlich wissen müssen :?
Den eigentlichen Fehler habe ich mittlerweile auch gefunden. In einer .htaccess stand folgendes:
Options All -Indexes
Ohne läufts wieder rund.
