connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused  [GELÖST]
goldene-zeiten
Post by goldene-zeiten »
seit heute Nacht stauen sich die Mails auf meinem Server. Alle mit im Betreff genannten Fehler. Ursache scheint wohl der Virenscanner zu sein:
systemctl status amavis
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
     Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-06-09 00:47:24 CEST; 8h ago
    Process: 1278 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1855]: hostname: Name or service not known
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1415]:   The value of variable $myhostname is "", but should have been
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1415]:   a fully qualified domain name; perhaps uname(3) did not provide such.
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1415]:   You must explicitly assign a FQDN of this host to variable $myhostname
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1415]:   in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, or fix what uname(3) provides as a host's
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1415]:   network name!
Jun 09 00:47:24 hyperbrain amavis[1278]: (failed).
Jun 09 00:47:24 hyperbrain systemd[1]: amavis.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 09 00:47:24 hyperbrain systemd[1]: amavis.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 09 00:47:24 hyperbrain systemd[1]: Failed to start LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
Was läuft denn da evtl. falsch?
LG von
Björn
[Mod-Edit]
Thread nach Fehler und Probleme verschoben.
Reason: Mod-Edit
Goldene Zeiten Juweliere
Re: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Amavis neu starten und
postqueue -f
ausführen.
goldene-zeiten
Ich habe den Rechner neu gestartet. Ich kann nicht eingrenzen, ob der Fehler seit dem Kernel-Update ist (eher unwahrscheinlich, denn dann hätten das ja alle Ubuntu 20.04 Benutzer) oder seit dem letzten KeyHelp-Update (eure neueste Version).
Fakt ist:
Auch nach einem Reboot startet der Dienst nicht oder bricht mit gleicher Meldung ab. Im KeyHelp selbst kann ich ihn auch nicht starten. Dann kommt folgende Fehlermeldung:
Leider konnte die Operation nicht korrekt durchgeführt werden. (Berechtigungen korrekt?)
Auch der FTP-Dienst startet nach einem Reboot nicht.
Am System selbst geändert habe ich nichts. Alles Standard - außer PostGrey und SRS.
KeyHelp 22.0.1 änderte nichts am E-Mail-System: https://changelog.keyhelp.de
goldene-zeiten
Dann können wir das als Fehlerursache auch ausschließen. Wo könnte ich noch suchen, um das Problem zu beheben? Insbesondere weil der FTP-dienst als auch die Mails nicht laufen.
goldene-zeiten wrote: Thu 9. Jun 2022, 09:52 Am System selbst geändert habe ich nichts. Alles Standard - außer PostGrey und SRS.
Welche Modifikationen wurden denn genau vorgenommen?
Evtl. mal main.cf und master.cf hier posten...
Ein
netstat -tulpen
wäre auch hilfreich.
goldene-zeiten
netstat -tulpen
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38728      1276/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38709      1276/dovecot
tcp        0      0 127.0.0.1:10023         0.0.0.0:*               LISTEN      0          40085      1614/postgrey --pid
tcp        0      0 127.0.0.1:10025         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44472      2748/master
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        38904      1605/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44373      2748/master
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38707      1276/dovecot
tcp        0      0 127.0.0.1:783           0.0.0.0:*               LISTEN      0          40097      1788/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38726      1276/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44367      2748/master
tcp        0      0 127.0.0.1:10001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          40045      1389/postsrsd
tcp        0      0 127.0.0.1:10002         0.0.0.0:*               LISTEN      0          40046      1389/postsrsd
tcp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*               LISTEN      114        40083      1284/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      114        34716      1284/named
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        34058      1032/systemd-resolv
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38465      1406/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44361      2748/master
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      114        42287      1284/named
tcp        0      0 127.0.0.1:12345         0.0.0.0:*               LISTEN      122        24551      1407/opendkim
tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38699      1276/dovecot
tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          38729      1276/dovecot
tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      0          38710      1276/dovecot
tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          44374      2748/master
tcp6       0      0 :::110                  :::*                    LISTEN      0          38708      1276/dovecot
tcp6       0      0 ::1:783                 :::*                    LISTEN      0          40095      1788/perl
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          38727      1276/dovecot
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          39133      1632/apache2
tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          44368      2748/master
tcp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                    LISTEN      114        30553      1284/named
tcp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                    LISTEN      114        37662      1284/named
tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      114        40084      1284/named
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38467      1406/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          44362      2748/master
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      114        42288      1284/named
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          39137      1632/apache2
tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          38700      1276/dovecot
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42242      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42241      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42239      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42237      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42225      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42231      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42219      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42238      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42226      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42228      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42232      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42234      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42236      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42235      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42233      1284/named
udp        0      0 217.160.215.117:53      0.0.0.0:*                           114        42230      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42223      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42222      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42227      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42229      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42221      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42220      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42218      1284/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        42224      1284/named
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        34057      1032/systemd-resolv
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          32394      981/dhclient
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42243      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42249      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42250      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42248      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42252      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42244      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42246      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42251      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42254      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42255      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42263      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42261      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42258      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42262      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42260      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42245      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42257      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42253      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42266      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42256      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42265      1284/named
udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                114        42247      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42259      1284/named
udp6       0      0 2001:8d8:1800:816c:::53 :::*                                114        42264      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42267      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42271      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42274      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42273      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42277      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42268      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42276      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42272      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42278      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42270      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42269      1284/named
udp6       0      0 fe80::d250:99ff:fedf:53 :::*                                114        42275      1284/named
ProFTPD läuft ja leider auch nicht und lässt sich ebenfalls nicht starten.
Bezüglich der Änderungen in der main.cf (/etc/postfix/main.cf)
1. Postgrey
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_unauth_pipelining, reject_non_fqdn_recipient, check_policy_service unix:private/policy, reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net, reject_rbl_client mail.de.bl.blocklist.de, reject_rbl_client bl.spamcop.net, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client combined.rbl.msrbl.net, reject_rbl_client bad.psky.me, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_rbl_client b.barracudacentral.org, reject_rbl_client dnsbl.cobion.com, reject_rbl_client rbl.realtimeblacklist.com, check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
2. SRSd
# PostSRSd support
sender_canonical_maps = tcp:localhost:10001
sender_canonical_classes = envelope_sender
recipient_canonical_maps = tcp:localhost:10002
recipient_canonical_classes = envelope_recipient,header_recipient
goldene-zeiten
systemctl start proftpd
Job for proftpd.service failed because the control process exited with error code.
systemctl status proftpd.service
● proftpd.service - LSB: Starts ProFTPD daemon
     Loaded: loaded (/etc/init.d/proftpd; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-06-09 11:12:41 CEST; 1min 17s ago
    Process: 18142 ExecStart=/etc/init.d/proftpd start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 09 11:12:41 hyperbrain systemd[1]: Starting LSB: Starts ProFTPD daemon...
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18142]:  * Starting ftp server proftpd
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18162]: 2022-06-09 11:12:41,202 hyperbrain proftpd[18162]: processing configuration directory '/etc/proftpd/conf.d/'
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18162]: 2022-06-09 11:12:41,224 hyperbrain proftpd[18162]: warning: unable to determine IP address of 'hyperbrain'
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18162]: 2022-06-09 11:12:41,224 hyperbrain proftpd[18162]: error: no valid servers configured
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18162]: 2022-06-09 11:12:41,224 hyperbrain proftpd[18162]: fatal: error processing configuration file '/etc/proftpd/proftpd.conf'
Jun 09 11:12:41 hyperbrain proftpd[18142]:    ...fail!
Jun 09 11:12:41 hyperbrain systemd[1]: proftpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 09 11:12:41 hyperbrain systemd[1]: proftpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 09 11:12:41 hyperbrain systemd[1]: Failed to start LSB: Starts ProFTPD daemon.
was passiert bei
systemctl start amavis
Wie ist die Ausgabe von
Das gleiche dann auch für proftpd
goldene-zeiten
Job for amavis.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status amavis.service" and "journalctl -xe" for details.
     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-06-09 11:15:45 CEST; 11s ago
    Process: 18431 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18457]: hostname: Name or service not known
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18451]:   The value of variable $myhostname is "", but should have been
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18451]:   a fully qualified domain name; perhaps uname(3) did not provide such.
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18451]:   You must explicitly assign a FQDN of this host to variable $myhostname
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18451]:   in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, or fix what uname(3) provides as a host's
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18451]:   network name!
Jun 09 11:15:45 hyperbrain amavis[18431]: (failed).
Jun 09 11:15:45 hyperbrain systemd[1]: amavis.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 09 11:15:45 hyperbrain systemd[1]: amavis.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 09 11:15:45 hyperbrain systemd[1]: Failed to start LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
wir nähern uns, Da stimmt wohl der Hostname nicht bzw ist kein FQDN.
Was ist die Ausgabe von
hostname --fqdn
goldene-zeiten
hostname --fqdn
Das habe ich auch schon gesehen, weil der Funktionsaufruf in der "/etc/amavis/conf.d/05-node_id" getätigt wird. Aber scheinbar lief das doch schon mal?
Möglicherweise hat da ein Update von Ionos etwas umgeschrieben in der /etc/hosts?
127.0.0.1       localhost
10.5.206.105    Z73DEB6.online-server.cloud     Z73DEB6
goldene-zeiten
Muss ich hier noch Anpassungen in der /etc/hosts vornehmen?
das können wir nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist die Ursache entweder in /etc/hosts oder /etc/hostname zu suchen.
Und eine IP aus dem Bereich 10.X.X.X ist natürlich für einen extern erreichbaren Server Nonsens
Ggf an den Support des Hosters wenden.
goldene-zeiten
in /ect/hostname steht nur der Servername "hyperbrain". Müsste da nicht beispielsweise auch "hyperbrain.hahnefeld.it" stehen?
