MBOX Importieren in Mail  [GELÖST]
Brummi
Post by Brummi »
Guten Tag,
ich habe auf dem Server mir ein Backup von 2 GB aus GMAIL einer mbox Datei gespeichert, diese ist mit "cat" im reinen Textformat. nun die Frage, wie bekomme ich die Mails in das E-Mail-Postfach hinein. Hochladen über den Browser darf man ja nur 64 MB. GIbt es einen Shell Befehl? Ich habe es natürlich versucht bin aber nicht zum Erfolg gekommen.. Ich habe meine Mail und mein Benutzernamen abgeändert!
doveadm -D import -u mail@domain.tld mbox:/home/USER/backup.mbox "" all
Debug: Loading modules from directory: /usr/lib/dovecot/modules
Debug: Module loaded: /usr/lib/dovecot/modules/lib10_quota_plugin.so
Debug: Loading modules from directory: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm
Debug: Skipping module doveadm_acl_plugin, because dlopen() failed: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_acl_plugin.so: undefined symbol: acl_user_module (this is usually intentional, so just ignore this message)
Debug: Skipping module doveadm_expire_plugin, because dlopen() failed: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_expire_plugin.so: undefined symbol: expire_set_deinit (this is usually intentional, so just ignore this message)
Debug: Module loaded: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_quota_plugin.so
Debug: Module loaded: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_sieve_plugin.so
Debug: Skipping module doveadm_fts_lucene_plugin, because dlopen() failed: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib20_doveadm_fts_lucene_plugin.so: undefined symbol: lucene_index_iter_deinit (this is usually intentional, so just ignore this message)
Debug: Skipping module doveadm_fts_plugin, because dlopen() failed: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib20_doveadm_fts_plugin.so: undefined symbol: fts_user_get_language_list (this is usually intentional, so just ignore this message)
Debug: Skipping module doveadm_mail_crypt_plugin, because dlopen() failed: /usr/lib/dovecot/modules/doveadm/libdoveadm_mail_crypt_plugin.so: undefined symbol: mail_crypt_box_get_pvt_digests (this is usually intentional, so just ignore this message)
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld): Started userdb lookup
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: auth-master: conn unix:/var/run/dovecot/auth-userdb: Connecting
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: auth-master: conn unix:/var/run/dovecot/auth-userdb: Client connected (fd=10)
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld: auth USER input: mail@domain.tld home=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail uid=5000 gid=5000 quota_rule=*:storage=5242880
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld): Finished userdb lookup (username=mail@domain.tld home=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail uid=5000 gid=5000 quota_rule=*:storage=5242880)
doveadm(mail@domain.tld)<450738><>: Debug: Added userdb setting: plugin/quota_rule=*:storage=5242880
doveadm(mail@domain.tld): Debug: Effective uid=5000, gid=5000, home=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail
doveadm(mail@domain.tld): Debug: Quota root: name=User quota backend=maildir args=
doveadm(mail@domain.tld): Debug: Quota rule: root=User quota mailbox=* bytes=5368709120 messages=0
doveadm(mail@domain.tld): Debug: Quota grace: root=User quota bytes=536870912 (10%)
doveadm(mail@domain.tld): Debug: maildir++: root=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail, index=, indexpvt=, control=, inbox=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail, alt=
doveadm(mail@domain.tld): Debug: quota: quota_over_flag check: quota_over_script unset - skipping
doveadm(mail@domain.tld): user-lookup(mail@domain.tld): Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld): Started userdb lookup
doveadm(mail@domain.tld): user-lookup(mail@domain.tld): Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld): auth USER input: mail@domain.tld home=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail uid=5000 gid=5000 quota_rule=*:storage=5242880
doveadm(mail@domain.tld): user-lookup(mail@domain.tld): Debug: auth-master: userdb lookup(mail@domain.tld): Finished userdb lookup (username=mail@domain.tld home=/var/mail/vhosts/domain.tld/mail uid=5000 gid=5000 quota_rule=*:storage=5242880)
doveadm(mail@domain.tld): user-lookup(mail@domain.tld): Debug: Added userdb setting: plugin/quota_rule=*:storage=5242880
doveadm(mail@domain.tld): Debug: mbox: INBOX defaulted to /home/USER/backup.mbox/inbox
doveadm(mail@domain.tld): Debug: fs: root=/home/USER/backup.mbox, index=, indexpvt=, control=, inbox=/home/USER/backup.mbox/inbox, alt=
doveadm(mail@domain.tld): Fatal: Import namespace initialization failed: Initializing mail storage from mail_location parameter failed: mbox: mbox root directory can't be a file: /home/USER/backup.mbox (http://wiki2.dovecot.org/MailLocation/Mbox)
Re: MBOX Importieren in Mail  [GELÖST]
schonmal mit mb2md probiert?
https://github.com/mindbit/mb2md
Das Perl Script wandelt einem eine mbox Datei in Maildir um, die Mails kann man dann einfach kopieren in das Postfach.
Brummi
Post by Brummi »
Florian wrote: Mon 27. Jun 2022, 10:00 schonmal mit mb2md probiert?
Ich kannte es bisher nicht, hat aber wunderbar funktioniert.
Falls jemand auch das sucht, ihr braucht den Benutzer root wichtig sind die vollständigen Pfadangaben für Parameter s und d
die 3 Ordner werden dann nach /var/mail/vhosts/domain.tld/mail/ verschoben, Befehl "mv". Danach die Berechtigung mittels "chown -hR vmail:vmail /var/mail/vhosts/domain.tld/mail/*" setzen, sonst kann der Server die Dateien wegen fehlender Berechtigung nicht lesen und webmail/roundcube meldet einen schweren Fehler und zeigt keine Mails mehr an.
Danke!
