E-Mail Piping
Senicon
E-Mail Piping
Post by Senicon »
ich habe da mal eine Frage, ich nutze Keyhelp und bin eigentlich sehr zufrieden. Da ich nun per oSTicket nutzen möchte und gern die Antworten von Usern erhalten möchte, stellt sich mir die Frage ob eine Weiterleitung der E-Mail via Piping möglich ist.
Genauer beschrieben wird es hier: https://docs.osticket.com/en/latest/Get ... cal-piping
Quasi dass eine E-Mail weitergeleitet werden kann an einen Pfad (auf dem gleichen Server) wo eine php Datei wartet um die Mail ins System zu übernehmen.
Gibt es solch eine Möglichkeit? Bisher habe ich nur die standard Weiterleitung gefunden, welche laut Doku nur mit einer anderen E-Mail Adresse funktioniert.
Vielen Dank im Vorraus.
LG
Re: E-Mail Piping
mit Keyhelp-Bordmitteln geht dies (noch) nicht. Das Piping muss wenn manuell im Mailserver eingerichtet werden.
BasHeijermans
Re: E-Mail Piping
Post by BasHeijermans »
Make a pop-account for your ticket-system and let it poll it:
https://docs.osticket.com/en/latest/Get ... tings.html
then no piping is needed.
Greetings Bas.
Senicon
Re: E-Mail Piping
Post by Senicon »
Vielen lieben Dank für eure Auskunft.
@BasHeijermans Thanks I will try it :)
Senicon
Re: E-Mail Piping
Post by Senicon »
Hey zusammen,
ich habe das nun auf Pop3 umgestellt, jedoch ohne Funktion. Ich nehme an es hat was mit den DNS Einstellungen für Pop3 zu tun? osTicket ist der Meinung den Host nicht erreichen zu können. Fehlerausgabe: No such host as xyz.de
Folgendes DNS Szenario in meinem Falle
( Strato Domain xyz.de ) verweist per A Record auf die IP meines Hetzner VServers
( Subdomain mail.xyz.de ) verweist per A Record auf die IP meines Hetzner VServers
( MX Eintrag --> mail.xyz.de. mit Prio "Hoch" )
Ist zwar nicht direkt ein Keyhelp Problem, aber muss ich da in der DNS Manager innerhalb von Keyhelp noch irgendein Pop3 DNS Eintrag hinterlassen und wenn ja wie soll dieser aussehen? Oder muss das generell im Starto Portal gemacht werden?
christian.john
Re: E-Mail Piping
Post by christian.john »
Dann probiere doch mal testweise localhost als Hostname in osticket für den Mailserver zu verwenden.
Senicon
Re: E-Mail Piping
Post by Senicon »
christian.john wrote: Thu 14. Jul 2022, 08:54 Dann probiere doch mal testweise localhost als Hostname in osticket für den Mailserver zu verwenden.
Danke für deine Hilfe, war leider das gleiche Ergebniss. Ich kann mir nur Vorstellen dass osTicket versucht auf einen Pop3 DNS Record zuzugreifen. Denn wenn ich es auf IMAP stelle geht es. Daher die Frage ob ich im Keyhelp nachträglich irgendein Pop3 DNS erstellen muss.
Re: E-Mail Piping
es gibt keinen POP3 DNS Eintrag. Man gibt einfach einen Hostnamen an, der auf die IP des POP3 Servers auflöst oder die IP selbst.
Senicon
Re: E-Mail Piping
Post by Senicon »
Florian wrote: Thu 14. Jul 2022, 09:35 Hallo,
Ok das war mir nicht bewusst, dann wird es ein Fehler im osTicket sein. Danke euch trotzdem :-)
@ITS
Re: E-Mail Piping
Post by @ITS »
Nutze auch OSTicket.
Du brauchst eigentlich nur eine Mailbox für OSTicket anlegen mit der Mailadresse wo die Tickets rein kommen sollen.
Diese E-Mail Adresse konfigurierst du im Ticketsystem und legst einen Cronjob am Server an der z.B. minütlich die Mails abruft.
(nicht mittels auto-cron via OsTicket, denn da muss ein Mitarbeiter eingeloggt sein, damit die Mails abgerufen werden)
