lost connection with 127.0.0.1[127.0.0.1] while receiving the initial server greeting  [GELÖST]
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11.4
(z.B. 22.0 - Build 2366)
22.1 Build 2687
Seit dem Update auf 22.1 bekomme ich folgenden Fehler in meinem Mail Log und alle Mails Landen in der E-Mail Warteschlange
Emails werden versendet
E-Mail bleiben in der Warteschlange hängen.
Ich habe bereits meine IPv4 Adresse in /etc/amavis/conf.d/50-user bei @inet_acl eingetragen. Kurz danach ging es auch wieder. 4 Stunden später tritt das gleiche Problem erneut auf.
Edit: Gerade noch festgestellt das die Amavis Config scheinbar überschrieben wurde und meine eingetragene IP Adresse wieder entfernt wurde.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mit besten Grüßen
Alex
Re: lost connection with 127.0.0.1[127.0.0.1] while receiving the initial server greeting  [GELÖST]
die 50-user wird seitens KeyHelp immer dann überschrieben, wenn man die Einstellungen unter Konfiguration -> E-Mail-Server aktualisiert. (+ Im Zuge des Updates auf 22.1)
Wenn du eigene Einstellungen pflegen möchtest, solltest du das besser in einer anderen Datei machen. Du kannst dafür ja auch eine 99-my-custom-config Datei erstellen.
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Ich möchte das eigentlich nicht aber wenn ich meine Server IP Adresse dort nicht eintrage kann ich seit dem Update keine E-Mails mehr versenden. Wie kommt das zustande?
Mit besten Grüßen
Alex
Ich vermute, der Grund bei dir liegt in diesem Beitrag von dir. Dort hatte dir Flo empfohlen, diese Einstellung aufgrund deines Settings zu setzen.
viewtopic.php?p=27566#p27566
Einschränkung ab KeyHelp 22.1 ist jetzt, das dies nicht mehr in der 50-users erfolgen sollte, da diese Datei wie zuvor dargelegt wird überschrieben werden kann. Es sollte in einer später reingeladenen Config (== "99-irgendwas") gesetzt werden, um somit den vorherigen Wert aus der 50-users zu überschreiben.
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Oh my bad. Hatte das schonwieder verdrengt. Vielen Dank für den klasse Support.
Mit besten Grüßen
Alex
