wird spamassassin ersetzt durch rspamd? [GELÖST]
viewtopic.php?p=36535&hilit=rspamd#p36535
Re: wird spamassassin ersetzt durch rspamd?
Nach bisherigen Erfahrungen mit größeren Umstellungen würde ich aber davon ausgehen, dass es zumindest 1 -2 Versionen lang noch eine Wahlmöglichkeit zwischen beiden Varianten geben wird (soweit ich da in der Technik drin bin denke ich könnten beide Varianten sogar parallel laufen, wobei das natürlich schon Ressourcenverschwendung wäre).
Re: wird spamassassin ersetzt durch rspamd? [GELÖST]
So ist der Planmhagge wrote: ↑Mon 18. Jul 2022, 08:38 Nach bisherigen Erfahrungen mit größeren Umstellungen würde ich aber davon ausgehen, dass es zumindest 1 -2 Versionen lang noch eine Wahlmöglichkeit zwischen beiden Varianten geben wird (soweit ich da in der Technik drin bin denke ich könnten beide Varianten sogar parallel laufen, wobei das natürlich schon Ressourcenverschwendung wäre).
Ist schon ein Release Date geplant für rspamd in Keyhelp?
Es wird fertig sein, wenn es fertig ist.
Was ist das denn für eine Aussage? Was soll sowas? Es gibt doch ggf. etwas auf der Roadmap oder anderes was gescheiter dazu gesagt werden kann?
Nein.
Das ist eine Aussage, die deine Frage beantwortet, nicht mehr und nicht weniger...
Das läuft extrem stabil, schnell und wäre ohne großen Aufwand machbar, spamassassin auf milter basis kann auch mit channels, individuellen checks, black & whitelist relativ einfach optimiert werden ...
rspamd ist auch sehr stabil und optimal zur Spamabwehr, habe nichts dagegen einzuwenden
wollte nur kurz auf die milter Alternative hinweisen
Es steht jedem frei seinen Server so zu konfigurieren wie er das gerne hätte.
Also wie hier folgenden Beispiel mit einem Bulkmail Anbieter, es sollen Fake Accounts und solche die keine eigene Domain verwenden blockiert werden über eine Blacklist.
Dabei soll nicht die komplette Domain blockiert werden, z.b. *@sendgrid.net (die vom Anbieter selbst soll durchgehen) nur folgende sollen blockiert werden:
nur als Beispiel:
blacklist_from *.*@*.sendgrid.net
blacklist_from *@*.sendgrid.net
blacklist_from *@*.*.sendgrid.net
blacklist_from *@*.*.*.sendgrid.net
Unabhängig von der Postfix Blacklist wäre es möglich im Falle wenn rspamd integriert wird solche Black und Whitelists für rspamd im Panel zu integrieren?
Und wenn das rspamd mal kommen sollte, werden solche sachen sicher nicht den Weg ins Panel finden.
Das konfiguriert mal über CLI oder über das Webgui von Rspamd.
https://www.allerstorfer.at/whitelists-with-rspamd/
sieht gut aus soweit ...
nur ob das auch wildcard entrys unterstützt, da kann ich nirgends Infos drüber finden
modify the /etc/rspamd/local.d/multimap.conf by adding the line:
regexp = true;
in the section:
#blacklist the domains of senders
FROM_DOMAINS_BLACKLIST {
regexp = true;
message = "Sender domain address rejected";
then added a line in
/etc/rspamd/blacklist_from_domains.map:
sendgrid.*\.net
spammer.*\.cn
ungefähr so, musst dannn selber mal etwas anpassen
