Keyhelp Firewall lässt sich nicht mehr aktivieren  [GELÖST]
KeyUser
Post by KeyUser »
• Keyhelp wurde auf einem frisch installierten Debian 11 auf einem KVM-Server installiert.
(z.B. Ubuntu 20.04)
• Debian 11
• KVM
(z.B. 22.0 - Build 2366)
• 22.1.1 (Build 2691)
• Die Firewall würde über den Status-Button deaktiviert (Sicherheit --> Firewall) und lässt sich nun nicht mehr aktivieren:
Fehlermeldung:
Fehler beim Übernehmen der Firewall-Regeln.
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
sudo: a password is required
• Firewall sollte sich einschalten lassen.
• Firewall bleibt deaktiviert.
• Der Fehler sich auf dem KVM Server unbegrenzt reproduzieren.
• keine, OS und Keyhelp frisch installiert. Ich möchte die Firewall gerne wieder aktivieren :)
Re: Keyhelp Firewall lässt sich nicht mehr aktivieren
KeyUser wrote: Tue 2. Aug 2022, 22:27 Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt
(z.B. Ubuntu 20.04)
• Debian 11
• KVM
Fehlermeldung:
Der Fehlergrund wird eigentlich schon serviert.
Wurden bei der Install Fehler gemeldet ?
Wurde eventuell an den sudoern rumgespielt ? ;)
Wirf mal einen Blick in /etc/sudoer.d ob da ne keyhelp drin ist.
Sollte 1 & 2 negativ und 3 positiv sein, dann kp.
KeyUser
Post by KeyUser »
OlliTheDarkness wrote: Wed 3. Aug 2022, 04:49 ...
Ich habe gerade nochmal eine frische Installation getätigt auf einem frischen Debian 11.
• Es wurde kein Fehler bei der Installation gemeldet. Alles wurde mit einen grünen Okey bestätigt.
• An den sudoern wurde nichts verändert.
• in /etc/sudoer.d sind zwei keyhelp's drin (keyhelp und keyhelp_file_manager)
Der Fehler bleibt der gleiche, ich kann leider nichts an der Firewall verändern. Auch das abspeichern des Bearbeitungsmodus (Änderungen übernehmen) endet in der obigen Fehlermeldung. :(
Wenn jemand noch eine Idee dazu hat, bin ich sehr gerne offen dafür :geek:.
bitte einmal SSH-Zugangsdaten per PM, dann würde ich einmal nachsehen.
Re: Keyhelp Firewall lässt sich nicht mehr aktivieren  [GELÖST]
Grüße,
Hab es gefunden:
Die Datei /etc/sudoers sah bei dir folgendermaßen aus:
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
# Added by cloud-init v. 18.5 on Tue, 23 Apr 2019 17:01:16 +0000
#includedir /etc/sudoers.d
Das entspricht nicht dem Standard einer typischen minimal Debian 11 Installation und wurde von anderer Software nachträglich bearbeitet.
Ich habe nun also die Datei mit dem eines typischen Debian 11 ersetzt, damit funktioniert wieder alles wie es soll.
Übrigens, das hätte nicht nur die Firewall betroffen, sondern sämtliche Dinge, die über die KeyHelp-UI gesteuert werden und sudo Berechtigungen benötigen.
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults	env_reset
Defaults	mail_badpass
Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root	ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
@includedir /etc/sudoers.d
