Installationsfehler: No Releases Found  [GELÖST]
Rasgemuet
Post by Rasgemuet »
wollte gerade KeyHelp installieren, aber auf einmal kommt
You are about to install KeyHelp.
Running system checks...
Installing certificates...
Installing PHP...
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Installing KeyHelp...
usermod: Keine Änderungen
ERROR: An error occured: no releases found
Nutze Debian 10
Re: Installationsfehler: No Releases Found  [GELÖST]
habe soeben zu Testzwecken die Installation auf allen unterstützen Systemen problemlos starten können.
Dein Server benutzt nicht zufällig PHP 8.1? Sehe zumindest anhand der Logs, das damit Anfragen rein kamen.
Bitte immer für PHP die Standardversion des Betriebssystems benutzen. Für Debian 10 wäre es 7.3.
Rasgemuet
Post by Rasgemuet »
Alexander wrote: Wed 3. Aug 2022, 11:10 Hallo,
Hi, ja benutze PHP 8.1, wieso?
Dann wurde die Debian-Installation vorher schon verändert.
Die Keyhelp-Installation braucht ein Minimal-Debian, wo noch nichts weiter dran gemacht wurde - wenn es sich um ein Debian 10-System handelt, muss die PHP-Version daher 7.3 sein (und die sollte man auch später nicht verändern, für Web-Projekte bringt Keyhelp optionale PHP-Interpreter bis - derzeit - 8.1 mit, die sich dann jeweils einstellen lassen.)
MLan
Post by MLan »
Bau doch da endlich ne Abfrage rein, damit dieser Zirkus langsam aufhört.
MLan wrote: Wed 3. Aug 2022, 14:39
Der Installer sollte echt ne IT Fähigkeitsprüfung durchführen bevor er startet.
Dann wären erstmal direkt nen großer %satz weg :lol:
