Command not found in SSH Jail (KeyHelp Pro) [GELÖST]
- space2place
Ja
Debian 11
22.1.1 (Build 2690)
Nach der Aktivierung von SSH (Eingeschränkte SSH-Umgebung) bei einem Kunden verbinde ich mit SSH und bekomme folgende Meldungen:
-bash: hostname: command not found
-bash: date: command not found
-bash: who: command not found
-bash: awk: command not found
-bash: mail: command not found
Login ohne die Meldungen wie auf meinen anderen Servern mit KeyHelp Pro
Benutzer neu anlegen und direkt SSH (Eingeschränkte SSH-Umgebung) aktivieren, oder Benutzer editieren und nachträglich SSH (Eingeschränkte SSH-Umgebung) aktivieren
Nur System Updates und den Fix aus diesem Thread:
viewtopic.php?t=11561
Kann man den Jail neu aufbauen lassen?
Sascha
Re: Command not found in SSH Jail (KeyHelp Pro) [GELÖST]
Die genannten Befehle gehören nicht zum Standardumfang der SSH-Jail, sind deshalb auch nicht in der Jail vorhanden.
Dass diese Sachen direkt beim Login angezeigt werden, ist dann wohl ein Indikator dafür, dass zum Login noch ein Script/Befehle ausgeführt werden. Das z.B. kann über die Message Of The Day der Fall sein.
Also entweder:
1. Herausfinden, was dort beim Login diese Befehle aufrufen möchte und das Verhalten ggf. abstellen.
2. Die Befehle in der SSH-Jail ergänzen:
Unter Konfiguration -> Eingeschränkte SSH-Umgebung -> Zusätzliche Binärdateien
den absoluten Pfad zur Binary angeben.
- space2place
mann, mann, mann.. Ja das hab ich mir selbst reingebaut.
In der profile hatte ich folgendes drin
if [ -n "$SSH_CLIENT" ]; then
echo 'SSH Login on' `hostname` `date` `who -m` | mail -s "SSH Login on `hostname` from `echo $SSH_CLIENT |
awk '{print $1}'`" support@my-domain.tld
fiWenn ich die Binaries hinzufüge sieht es auch gut aus, bekomme dann aber für den Mailversand folgende Meldung
send-mail: fatal: open /etc/postfix/main.cf: No such file or directory
Can't send mail: sendmail process failed with error code 75Gruß
Sascha
- space2place
Danke.. Ich werde mir was ausdenken. Ist sicherer als zuviel in den Jail zu packen.
Sascha
