Wie funktioniert open_basedir?  [GELÖST]
Ruffaelo
Post by Ruffaelo »
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11.4 (64-bit)
keine
(z.B. 22.0 - Build 2366)
22.1.1 (Build 2690)
im Benutzer steht unter PHP open_basedir:
##DOCROOT##/www:##DOCROOT##/files:##DOCROOT##/tmp
deckt somit die Verzeichnisse ab, trotzdem kommt die Fehlermeldung
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/users/rnr/www:/home/users/rn/files:/home/users/rn/tmp)
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 108
Keine Meldung
Re: A PHP Error was encountered  [GELÖST]
Mach mal
##DOCROOT##/www:##DOCROOT##/files:/tmp
raus, jetzt darf er auf ##DOCROOT##/tmp, will aber auf /tmp zugreifen.
Re: Wie funktioniert open_basedir?
Da es sich um eine Frage zur Bedienung handelt habe ich den Thread verschoben und den Titel angepasst.
@Ruffaelo
Nur weil es bei dir nicht funktioniert ist es nicht gleich ein Fehler. Wäre open_basedir innerhalb von KeyHelp fehlerhaft wäre dieses Forum voll von Meldungen über nicht funktionierende Software. Wenn du einen Fehler meldest gehen hier alle Alarmglocken an und die gesamte Mannschaft wird mobilisiert. Insofern bitte genau abwägen ob es sich tatsächlich um einen Softwarefehler oder Bedienfehler handelt.
Ruffaelo
Post by Ruffaelo »
24unix wrote: Tue 9. Aug 2022, 19:14 Mach mal
Mega Danke hat funktioniert :)
Ruffaelo
Post by Ruffaelo »
Tobi wrote: Tue 9. Aug 2022, 20:11 Da es sich um eine Frage zur Bedienung handelt habe ich den Thread verschoben und den Titel angepasst.
@Ruffaelo
Sorry ann alle kommt nicht mehr vor
