Die lizenz key blockiert Keyhelp  [GELÖST]
bvtd
Post by bvtd »
Entschuldigen mein deutsch, ich habe diese sprache in der schule abgebrochen :D
Ich habe ein server und habe die keyhelp pro lizenz gekauft.
Wenn ich die key über die webapp abgebe, ich habe eine fehler:
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
In die logs habe ich diese fehler:
[16-Aug-2022 20:12:55 Europe/Paris] PHP Notice:  Undefined variable: wasEncrypted in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/License/License.php on line 638
[16-Aug-2022 20:13:01 Europe/Paris] PHP Notice:  Undefined variable: wasEncrypted in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/License/License.php on line 638
[16-Aug-2022 20:14:01 Europe/Paris] PHP Notice:  Undefined variable: wasEncrypted in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/License/License.php on line 638
[16-Aug-2022 20:15:01 Europe/Paris] PHP Notice:  Undefined variable: wasEncrypted in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/License/License.php on line 638
[16-Aug-2022 20:16:01 Europe/Paris] PHP Notice:  Undefined variable: wasEncrypted in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/License/License.php on line 638
Hier finden sie einige info zu meine konfiguration:
- Ubuntu 20.04.4 LTS
- Ich habe KeyHelp heute installiert, ich habe die last version, von SH script installiert wurde
In SSH kann ich "keyhelp-toolbox" nicht starten:
root@osiris ~ # keyhelp-toolbox
Segmentation fault
Ich habe die standard PHP version auf Ubuntu nicht geändert:
root@osiris ~ # php -v
PHP 7.4.3 (cli) (built: Jun 13 2022 13:43:30) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v12.0.1, Copyright (c) 2002-2022, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies
Beim suchen diese forum ich sehe dass einige fehler sind mit die änderung das standard version von PHP.
Ich habe das nicht machen und die angegebene file "License.php" ist encrypted.
MFG,
Damien
Re: Die lizenz key blockiert Keyhelp
Danke für die Info.
Es scheint, dass die neuen ionCube-Loader 12.0.1 noch nicht zu 100% korrekt funktionieren.
Die sind noch taufrisch. Bei den vorherigen ionCube Loadern trat das Problem noch nicht auf. Ich kläre das jetzt mal mit den ionCube Leuten....
Um überhaupt erstmal wieder KeyHelp benutzen zu können, entferne einmal die Datei /etc/keyhelp/config/license
comsystem
Post by comsystem »
gibt es schon eine Lösung?
comsystem wrote: Thu 18. Aug 2022, 11:46 gibt es schon eine Lösung?
Die Frage ist ziemlich sinnfrei...Wenn es Neuigkeiten geben würde, hätte man das hier schon kommuniziert.
Re: Die lizenz key blockiert Keyhelp  [GELÖST]
Seitens ionCube erhielt ich die Aussage, das voraussichtlich in der kommende Woche mit dem Fix und neuen Loadern zu rechnen ist.
Für alle, die mit 12.0.1 Loadern laufen, das betrifft alle Neu-Installationen von Montag 15. August bis 18. August - 12:20 Uhr 22. August - 11:25 Uhr, kann mit folgenden Befehlen auf die vorherige ionCube Loader Version 11.0.1 downgegraded werden. Damit treten die eingangs genannten Probleme nicht auf und die Lizenz lässt sich problemlos verwenden.
Für Neuinstallationen wird ab sofort auch wieder die alte Loader-Version installiert.
Prüfen ob Version 12.0.1 läuft
php -v
Downgrade der Loader:
Für Systeme mit amd64 Architektur:
wget https://install.keyhelp.de/files/tools/ioncube/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz --output-document='/tmp/ioncube.tar.gz' ;
tar -xf '/tmp/ioncube.tar.gz' -C '/usr/local/' ;
chown --recursive root:root '/usr/local/ioncube/' ;
Für Systeme mit aarch64 Architektur:
wget https://install.keyhelp.de/files/tools/ioncube/ioncube_loaders_lin_aarch64.tar.gz --output-document='/tmp/ioncube.tar.gz' ;
Anschließend PHP-FPM neu starten:
service php<VERSION>-fpm restart
bvtd
Post by bvtd »
Hallo Alexander,
Ich wollte die version downgrade, bevor ich hier schreibe.
Aber dann habe ich sehen, dass sie security fix behebt, so ich finde besser gefragt.
Ich habe dein fix gemacht. Die lizenz ist akzeptiert :D
Ich habe Ubuntu 20.04 installiert, die 22.04 noch nicht von Keyhelp OK.
MFG,
Damien
