Probleme mit Curl?
BigBen
Probleme mit Curl?
Post by BigBen »
Hallo an alle
bevor ich mein Problem beschreibe, möchte ich sagen ich kenne mich so gut wie gar nicht aus und KeyHelp ist sowieso eine neue Welt für mich.
22.1.1 - Build 2366)
Habe eine Webseite aufgesetzt die unter spyseo.de erreichbar ist. Dort kann man die SEO Einstallungen vom eigene Webseiten Analysieren, soweit so gut aber jetzt mein Fehler das kommt immer wieder dieser Fehler:
cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for http://www.ivergleich24.de/
Ich habe den Support angeschrieben die das PHP Script geschrieben haben. Die sagen es würde an meinem Server liegen das mein Firewall die anfragen verweigern würde.
Jetzt meine Frage wie bekomme ich dieses Problem gelöst?
Bin für jede Hilfe dankbar. Aber bitte nicht vergessen ich bin sehr ahnungslos :-).
Vielen Dank an alle
[Mod-Edit]
Thread nach Off Topic verschoben, da es kein Problem von/mit Keyhelp ist.
Reason: Mod-Edit
Re: Probleme mit Curl?
BigBen wrote: Wed 17. Aug 2022, 21:37 Die sagen es würde an meinem Server liegen das mein Firewall die anfragen verweigern würde.
Wo ist da jetzt das Problem? Dann gib den Port halt in deinen Firewalleinstellungen frei...
BigBen wrote: Wed 17. Aug 2022, 21:37 Aber bitte nicht vergessen ich bin sehr ahnungslos
Nicht falsch verstehen...Aber bist du dir sicher, daß ein Server das Richtige für dich ist?
Ein Server ist was völlig anderes als dein Klicki-Bunti PC bei dir daheim. Um einen Server fachgerecht administrieren zu können, ist einiges an Grundlagenwissen erforderlich, welches bei dir augenscheinlich zu fehlen scheint.
