Supportzeitrum Ende Meldung / Debian 11  [GELÖST]
Fiesi
Post by Fiesi »
Seit Tagen wird bei mir im Keyhelp angezeigt das der Supportzeitraum beendet ist:
Der Support Ihres Betriebssystems wurde vom Betriebssystemhersteller eingestellt. Es hat den End-of-Life-Status erreicht und wird keine weiteren offiziellen System-Updates erhalten.
Wir empfehlen ein Upgrade auf eine neuere Betriebssystemversion.
Ende des Supportzeitraums: September 2022
OS / Kernel / KeyHelp:
Betriebssystem Debian bullseye (64-bit)
KeyHelp 22.1.1 (Build 2690) Änderungsprotokoll (Pro Version)
Kernel 5.17.0-2-amd64
Neustart bringt auch keine Änderung.
cat /etc/debian_version liefert bullseye
Oder wird Debian 11 nocht nicht voll unterstützt?
Danke erstmal ;)
Re: Supportzeitrum Ende Meldung / Debian 11
Wenn Du schon auf Bullseye bist ist das ein Fehlalarm.
Hast Du die Kiste mit Bullseye aufgesetzt, oder ein manuelles Upgrade gemacht?
Es gibt ein offizielles upgrade-script von KeyHelp.
Fiesi wrote: Tue 6. Sep 2022, 10:24
Normalerweise sollte da nicht "bullseye" sondern eine Versionsnummer stehen. Sprich auf deinem System kann die Versionsnummer nicht korrekt ausgelesen werden.
Was sagt der Inhalt der Datei?
/etc/debian_version
Was ist das für ein System, auf dem du KeyHelp installiert hast?
Fiesi
Re: Supportzeitrum Ende Meldung / Debian 11  [GELÖST]
Post by Fiesi »
KeyHelp wurde auf Deb 10 damals installiert.
Ich hatte mit euren Script auf Deb 11 geupdatet...
Seit ca. 2 Wochen taucht nun die Meldung auf (Das Update ist aber länger her).
debian_version liefert nur ein bullyseye aus (wie oben schon geschrieben ;) )
lg Marcus
Edit:
Thx ;) Meldung ist nun wieder weg.
vor 2 Wochen ca. wurde die debian_version wohl mit bullyseye überschrieben.
Wieso auch immer... nun gehts wieder . habs auf 11.0 geändert und den php Interpreter restartet... meldung ist weg
Danke nochmal
