Probleme mit Speicherberechnung  [GELÖST]
space2place
Post by space2place »
Ich beobachte gerade einen Webspace mit seiner Belegung und habe das Gefühl die Quota wird nicht mehr berechnet
Debain 11
22.2 (Build 2838)
Lauft System (du -sh /home/users/username/) liegen 820MB im Webverzeichnis.
Laut KeyHelp 1,21 GB
KeyHelp zeigt annähern die Belegung von DiskUsage an
Bleibt unverändert auch wenn größere Dateien dort gelöscht werden
Dateien hinzufügen/löschen und dazwischen den Wartungsinterwall für die Diskbelegung starten
In der fstab sind die Werte "usrquota,grpquota" vorhanden.
quotaoff /
quotacheck -avugm
quotaon /
wurden durchgeführt. Keine Änderung.
Bei dem Befehl "quotacheck -avugm"
erhalte ich folgende Meldung
 quotacheck -avugm
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated.
Sascha
Re: Probleme mit Speicherberechnung
Schau einmal direkt mit nach, ob sich bei folgendem Kommando etwas tut, wenn du Dateien unter dem Benutzer hinzufügst (dann brauchst du nicht immer auf die Ausführung des Diskspace Cronjobs warten).
repquota /
Außerdem kannst du an den Quotacheck mal ein -f mit anhängen, um das Scannen zu erzwingen.
quotacheck -favugm
Guck dann anschließend nochmal ob sich bei repquota / was getan hat.
space2place
Hi Alex,
ich habe jetzt zuerst "repquota /" ausgeführt
username -- 1266872 1638400 1638400          54891 273067 273067
Dann habe ich in dem Webspace eine 200MB Datei erstellt und noch einmal "repquota /" ausgeführt
username -- 1471688 1638400 1638400          54892 273067 273067
Das scheint doch zu funktionieren.
Aber warum 1,2GB???
Der "du -sh /home/users/username/" zeigt mir 820MB an.
Sascha
Was zeigt der entsprechende Eintrag für besagten User unter "Protokolle -> diskspace.log"?
space2place
[09-Sep-2022 10:44:32] INFO  --> select user "username"
[09-Sep-2022 10:44:32] INFO  -->   webspace
[09-Sep-2022 10:44:32] INFO  -->     = webspace total: 1.21 GB
Und das verstehe ich nicht.
Nach dem erstellen der Datei:
[09-Sep-2022 10:38:18] INFO  --> select user "username"
[09-Sep-2022 10:38:18] INFO  -->   webspace
[09-Sep-2022 10:38:18] INFO  -->     = webspace total: 1.40 GB
Edit: richtige Uhrzeit aus dem Log genommen
Re: Probleme mit Speicherberechnung  [GELÖST]
hast du mal mit find auf dem Server nach Dateien gesucht die dem User noch gehören könnten? Die werden dann zur Quota dazuaddiert.
space2place
Florian wrote: Fri 9. Sep 2022, 11:13 Hallo,
Ohhhh Mann... Was für eine peinliche Nummer :oops: :oops:
Du hast recht. Ich hatte Typo Pakete aus dem Webspace in ein temporäres Verzeichnis verschoben. Jetzt habe ich die gelöscht und nun stimmt alles.
Das ist mir jetzt echt peinlich. Sorry
Sascha
