Upgrade Debian 10 auf 11 Probleme
bytegetter
Ich habe hier ein laufendes Debian 10 mit Keyhelp.
Mir fiel heute auf, dass die Cron-Jobs von Keyhelp nicht mehr liefen.
Ursache war ein PHP-Upgrade von mir, weil ich dieses für ttrss brauchte.
Jedenfalls habe ich die PHP-Version wieder soweit angepasst, dass Keyhelp nun läuft und auch die Updates alle durchlaufen.
Was nicht funktioniert ist ein Update auf Debian 11, danach geht Keyhelp-Seitens gar nichts mehr. Die PHP-Fehler konnte ich soweit auflösen, dennoch blieb die Admin-Seite leer.
Wie muss ich die Default-PHP-Version setzen, damit das Update durchläuft?
Bytegetter
Re: Upgrade Debian 10 auf 11 Probleme
Debian 11 kommt mit PHP 7.4
Damit Keyhelp jeweils läuft, muss diese PHP-Version jeweils als Default installiert sein, welche zusätzlichen PHP-Versionen du über das Keyhelp Panel sonst noch installieren lässt, ist aber egal. Wenn du für andere Software eine andere PHP-Version brauchst, dann installiere über Keyhelp die zusätzliche PHP-Version, die von der Software benötigt wird.
Beim Update von Debian 10 auf Debian 11 mit dem Upgrade-Script von Keyhelp wird die Default-Version PHP 7.3 entfernt und durch die neue Default-Version PHP 7.4 ersetzt. Es darf also nichts manuell an der PHP-Version geändert werden, das steuert alles das Upgrade-Script! Ein Debian Upgrade ohne Verwendung des Scripts ist nicht empfehlenswert, danach läuft vermutlich nicht mehr viel. Mit dem Script gab es bei mir keine Probleme beim Upgrade von Debian 10 auf 11. Das lief jeweils in wenigen Minuten durch, wobei zwischendurch mehrmals der Server neu gestartet werden muss.
Das ist ein RSS reader?bytegetter wrote: ↑Sat 17. Sep 2022, 23:45 Ursache war ein PHP-Upgrade von mir, weil ich dieses für ttrss brauchte.
Wenn der wie meiner funktioniert und per Cron die Feeds abruft, hier habe ich beschrieben, wie man auf der CLI unter KeyHelp eine andere PHP-Version nutzen kann: viewtopic.php?t=11705
