PHP-Fehlermeldungen  [SOLVED]
goldene-zeiten
PHP-Fehlermeldungen
Post by goldene-zeiten »
Liebe KeyHelp-Freunde,
das Thema PHP-Error-Log habe ich noch nicht so ganz im Griff. In der "Benutzerverwaltung" unter "PHP-Einstellungen" habe ich folgenden Eintrag gesetzt:
error_reporting = E_ALL & ~E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
Damit ist schon mal sichergestellt, dass die Logs nicht erstellt werden unter "/home/users/XXX/logs". Denn die wachsen leider bei mir rasant schnell an.
Da aber unter der "Benutzerverwaltung" mehrere Webpräsenzen hinterlegt sind (1. Live, 2. Dev), würde ich natürlich gerne wollen, dass die Logs schon funktionieren, aber nur für das Web "dev" und nicht für das Web "live".
Was ist hier die beste Einstellung? Es wird nämlich ohne die Einstellung in der Benutzerverwaltung wie blöd geloggt, obwohl ich das "Performance Setup" bei TYPO3 konfiguriert habe:
https://docs.typo3.org/m/typo3/referenc ... ance-setup
LG von
Björn
-> Moved to Offtopic, da nichts mit KeyHelp zu tun
Goldene Zeiten Juweliere
Re: PHP-Fehlermeldungen  [SOLVED]
wie wäre es, das error_reporting nicht beim User generell zu setzen, sondern mittels .user.ini bei jeder Domain des User individuell? Die Ordner der Domains müssten natürlich getrennt sein. Das sollte doch funktionieren.
Ansonsten getrennte User für die Webs die unterschiedliche error-Reporting Einstellungen haben sollen.
goldene-zeiten
Das würde also bedeuten, dass ich in den "Benutzereinstellungen" KEINE Einstellung bezüglich des Error-Reporting treffe, dafür aber über eine ".user.ini" und dort dann pro Web die unterschiedlichen Einstellungen hinterlege? Wenn das so einfach geht, dann wäre mein Problem so gelöst.
ja ich würde es mal so versuchen.
Wie gesagt werden die definierten PHP-Einstellungen rekursiv auf den Order wo die .user.ini liegt angewendet. Also dürfte es nicht funktionieren wenn eine Domain einen Unterordner einer anderen nutzt. Aber das sollte man einfach austesten.
goldene-zeiten
Das ist ja eh nicht der Fall. Sondern konkret hat jede Webpräsenz (ob Test oder Live) einen eigenen virtuellen Host. Und das muss sicher ".user.ini" sein?
ja die Datei ist versteckt, also ist der Punkt am Anfang wichtig: .user.ini
goldene-zeiten
Verstanden :)! Ich probiere es aus :)!
goldene-zeiten
Funktioniert wunderbar. Also hiermit auch erledigt :)!
