Keyhelp und Composer
mal eine Frage, bevor ich es "auf gut Glück" machen würde. Wie geht ihr mit Keyhelp vor, wenn ihr eine Composer-Install Application habt?
Ich würde nun - so in Theorie - vorgehen:
1. Sub-Domain hinzufügen auf einen www/subdomain Pfad zeigen lassen
2. Mit dem Benutzer zu dem Account per SSH einloggen
3. Application ziehen (idR von GitHub)
4. composer install --no-dev
5. env anpassen ggf. Datenbank erstellen in KH UI
6. php artisan key:generate && php artisan migrate
7. Sub-Domain Pfad auf www/subdomain/public biegen
Habe ich da einen Denkfehler oder reagiert Keyhelp allergisch, wenn man auf einmal manuell mit composer um die Ecke kommt?
Cheers
Toorms
Re: Keyhelp und Composer
Lass die .env in Ruhe, kopiere sie in eine .env.local und mache da deine Änderungen.
Sonst meckert git bei jedem Checkout, dass die .env lokal verändert wurde.
Danke für die rasche Rückmeldung. Aber so wie mein gedanklicher Plan ist, passt das - oder was meinst du bzw. wie machst du es? Naja, ich hoffe, dass in - wie jedem geordnetem Git Projekt - die .env in der .gitignore steht
Warum sollte die ins .gitignore?
Die ist quasi der Blueprint für die echten Config, .env.local, .env.test
So sieht es z.B. bei symfony aus:
###> symfony/framework-bundle ###
/.env.local
/.env.local.php
/.env.*.local
/config/secrets/prod/prod.decrypt.private.php
/public/bundles/
/var/
/vendor/
###< symfony/framework-bundle ###--
