[Featurewunsch] DNS systemweit abschalten
technotravel
Post by technotravel »
Ich habe auf meinem Server DNS nicht am Laufen:
Image 408.png (854 Bytes) Viewed 6136 times
Trotzdem kann ich für die Domains DNS deaktivieren:
Image 406.png (1.27 KiB) Viewed 6136 times
Sollte das dann nicht besser ausgegraut sein?
Re: DNS Nutzung
nur weil der Dienst nicht läuft ist für Keyhelp ja nicht ersichtlich, dass man den DNS nicht nutzen will. Wenn muss es über eine generelle Einstellung deaktiviert werden. Dann solltest du dies im Abschnitt Feature-Wunsch formulieren.
technotravel
Re: DNS Nutzung
Danke Florian :-)
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das ausgeschaltet hatte ... aber ja, das wäre dann ein Featurewunsch! Ich mache alles DNS über den externen Anbieter.
Könntest du den Thread verschieben? Ich passe den Titel an.
Chris
Re: DNS Nutzung
technotravel wrote: Fri 21. Oct 2022, 11:25 Könntest du den Thread verschieben?
Done.
@ITS
Re: [Featurewunsch] DNS systemweit abschalten
Post by @ITS »
Ja, bin ich auch dafür, dies Optional zu ermöglichen generell zu deaktivieren. +1
War jetzt bei Migration von vielen Domains etwas mühsam, da man es bei jeder Domain extra "anhaken" musste.
Wobei, eigentlich wäre es funktional scheinbar egal, es greift sowieso nicht, wenn man DNS extern verwaltet.
Dennoch zwecks Übersicht gut, wäre ja möglich dass man einen "Mischbetrieb" vollzieht.
Muss mir das erst ansehen, wie das funktioniert.. würde es in Zukunft schon gerne ermöglichen, dass manch User die DNS Settings selbst durchführen können - ohne dass alle beim Domain-Robot einen Zugang erhalten.
Also lieber per API zu meinen Domain Registrar, also sollte weiterhin dort verwaltet sein - da fragt sich halt ob das dann mit diesen KH DNS Editor möglich ist !?
@ITS wrote: Sat 22. Oct 2022, 14:26 Also lieber per API zu meinen Domain Registrar, also sollte weiterhin dort verwaltet sein - da fragt sich halt ob das dann mit diesen KH DNS Editor möglich ist !?
IMHO nein, der verwaltet die Config vom lokalen DNS.
Wenn Du Dir nicht drei DNS Server administrativ ans Bein binden willst, wäre es am einfachsten, KH als Master zu nehmen und die vom Registrar als secondaries.
technotravel
Vielleicht so?
Option in der Konfiguration: DNS ganz ausschalten
Benutzer: bei eingeschaltetem DNS unter den Ressourcen Auswahl "DNS verwalten" ... denke eine "pro Kunde" Einstellung sollte da reichen, wird wohl kein Kunde einen Mischbetrieb wünschen.
API zum Registrar halte ich allerdings für unrealistisch (zu viele Anbieter), auch unnötig: wer's ohnehin beim Registrar macht, braucht auch keine API ...
@ITS
Post by @ITS »
Ja, so wäre es denkbar od. pro Kunde/Paket.
API:
Doch, will ja irgendwann manch Usern bzw. bestimmten Paketen übers Control-Panel die Möglichkeit bieten.
Da KH ja Grundsätzlich schon eine DNS Verwaltung integriert hat.
Möchte nicht jeden User der vl. nur eine Domain besitzt auch noch einen weiteren Login für Domainrobot anlegen, wenn das ggf. auch schön direkt im Panel möglich wäre. Manche wollen das aber selbst Verwalten, die öfter Änderungen vornehmen, und nicht übern Support.
Hatten das atm auch bei alten Interface.
Aber da klappte glaub irgendwas nicht seitens Panel bzw. nicht damit beschäftigt (weil nicht dringend nötig gewesen) und der Support war praktisch nicht vorhanden, der Typ ist nicht erreichbar - API Access zu dem Anbieter ist aber implementiert.
Verstehe schon, dass es hier leider keine Norm gibt bei den Registraren.
Aber für die Pro-Version könnte man ja ein paar bekannte integrieren bzw. mit Abstimmung/Feature Request.
Ähnlich wie für den App-Installer - gibt ja auch diverse Software u. kann unmöglich alle integrieren.
Mit Mischbetrieb meinte ich nicht den Kunden, sondern Anbieter/Admin.
Wäre ja möglich, dass man verschiedene Domains mit verschiedenen Nameservern verwalten möchte.
Bzgl. KH als Master und andere Secondary... da müsst ich mich noch auf Testsystem intensiver beschäftigen inwiefern das auch funktioniert.
FaWa
Post by FaWa »
Wäre auch dafür die Option zu haben den Dienst gänzlich deaktivieren zu können.
select name from me;
+1 Ich würde das auch gut finden.
Einen Keyhelp Server unter zwei IPs zu betreiben, um "zwei" Nameserver publizieren zu können, ist eher suboptimal.
Daher wird man bei größeren Projekten vielleicht lieber externe Nameserver nutzen.
Viele Grüße, Christian
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Ich wäre ebenfalls für die Abschaltmöglichkeit generell oder je Paket, da wir zB. externe Nameserver verwenden und eine Replikation nicht notwendig ist.
Liebe Grüße
Tobias
