Matrix-Synapse Reverse Proxy [SOLVED]
ich habe Matrix-Synapse installiert und scheitere am Reverse Proxy. Nach der Anleitung / Beispiel funktioniert es nicht: https://github.com/matrix-org/synapse/b ... .md#apache
Meldung: VirtualHost in VirtualHost nicht zugelassen
Gibt es Tipps dazu oder eine Beispiel-Config für den Matrix-Reverseproxy?
Danke und Grüße!
- OlliTheDarkness
Re: Matrix-Synapse Reverse Proxy
Wissen was man tut und vorallem Verstehen (!!!)
Zum Problem,
RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME}
AllowEncodedSlashes NoDecode
ProxyPreserveHost on
ProxyPass /_matrix http://127.0.0.1:8008/_matrix nocanon
ProxyPassReverse /_matrix http://127.0.0.1:8008/_matrix
ProxyPass /_synapse/client http://127.0.0.1:8008/_synapse/client nocanon
ProxyPassReverse /_synapse/client http://127.0.0.1:8008/_synapse/client
Einfach die
<VirtualHost>
Nebenbei ist es kein KH Problem weshalb der Thread eher ins OffTopic gehört hätte.
Done.OlliTheDarkness wrote: ↑Wed 2. Nov 2022, 11:26 Nebenbei ist es kein KH Problem weshalb der Thread eher ins OffTopic gehört hätte.
ich habe diese Anleitung genutzt: https://www.c-rieger.de/matrix-synapse/
systemctl status matrix-synapse läuft, ist auch nach Anleitung konfiguriert.
curl auf 127.0.0.1/_matrix/static/ liefert auch korrekt die "It works"-Seite.
Wenn ich nun den oben genannten Abschnitt in die erhalte ich einen internal Error.
Gibt es da keine Anleitung unter Nutzung von Keyhelp? Auf einem nackten Server mit nginx funktioniert es nach der Anleitung. Es ist sicher nur ein Syntax-Problem..
Vielleicht hat ja jemand in der Konstellation Matrix schon einmal aufgesetzt?
zunächst hilft ggf. ein Blick ins error.log des Keyhelp-User, der Besitzer der Domain ist, wo die Proxy-Anweisungen gesetzt worden.
Re: Matrix-Synapse Reverse Proxy [SOLVED]
No protocol handler was valid for the URL /_matrix/static/ (scheme 'http'). If you are using a DSO version of mod_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.Dies: viewtopic.php?p=1540&hilit=mod_proxy#p1540 und dies: viewtopic.php?p=6034&hilit=matrix#p6034 habe ich schon gelesen.
Update: ich habe es hiermit gelöst: https://stackoverflow.com/questions/239 ... -was-valid
Irgendwie ist Apache gegenüber nginx schon etwas gewöhnungsbedürftig, ich habe bisher nur mit nginx gearbeitet.
ggf fehlt Proxy HTTP -> a2enmod proxy_http
- OlliTheDarkness
Dann hast noch nicht mit lighttpd gearbeitet
Weil dann würdest die Aussage überdenken, den der ist absolut gewöhnungsbedürftig
Vorallem wenns dann um mod_rewrite oder ähnliches geht.
Da stellst dir am besten nen Fass neben den Schreibtisch weil der Eimer zum kotzen nicht mehr reicht
