Amavis Hänger - via Monit lösbar? [GELÖST]
Ich habe hier viele Threads bzgl. Amavis Hänger gefunden wodurch dann auch der MTA Transport nicht mehr funktioniert, bei meinem Testsystem ist das Problem bisher nicht aufgetreten und ich brauche noch einige Infos dazu.
- ist der Hänger im Status von Amavis feststellbar oder hängt es auch wenn der Status OK ist?
- ist der Fehler (Hänger) durch spezielle Log Entrys erkennbar?
Ich würde dann auf Monit zugreifen und entsprechend automatisiert ein Script aufrufen oder einen Amavis + MTA restart durchführen wenn es Probleme gibt.
Bei meinen shared Hosts sind das ziemlich viele Mailboxes und ich schätze das dieses Problem dort auftreten könnte ...
Habe auch über eine Alternative nachgedacht, Amavis aus Postfix rauszunehmen und spamass-milter mit clamav-milter zu verwenden wenn das mit Keyhelp updatesicher umzusetzen ist.
Re: Amavis Hänger - via Monit lösbar?
ja, die System Resourcen spielen da auch eine Rolle (möglich wären aber auch gezielte Attacken), ich würde es gerne so einrichten das bei einem Hänger das Problem via Monit gelöst werden kann, deshalb wären die Infos (status, logs) wichtig.
Ich konnte es bisher ja auch nicht nachvollziehen, aber auf meinem Test System laufen auch nur 3 Domains mit wenigen Emailkonten.
Re: Amavis Hänger - via Monit lösbar? [GELÖST]
Ich prüfe das mit diesem Befehl:
mailq | grep --quiet '10024: Connection refused'
Alexander wrote: ↑Thu 10. Nov 2022, 11:21 KeyHelp prüft seit 21.3 (Dezember 2021) immer automatisch um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr, ob Amavis hängt / sich in einem ungültigen Zustand befindet und startet diesen bei Bedarf neu. Könnte diesen Test bei Bedarf auch alle 6h durchführen.
Danke Alex das hilft weiter - habe ich komplett übersehen
