SWAP == 0  [GELÖST]
SWAP == 0
Wenn die SWAP Partition nicht existiert müsste diese eigentlich auch nicht im Dashboard angezeigt werden.
Re: SWAP == 0
Nachtrag:
Die Anzeige des Arbeitsspeichers ist mir auch nicht verständlich...
Irgendwie stimmt beides nicht. Der Server hat 64 GB Ram.
Diese Kommawerte sind bei Ram (Gesamt) nicht wirklich zielführend 😉
Dezimal 1 KB == 1000 Byte
Binär 1 KB == 1024 Byte
Re: SWAP == 0  [GELÖST]
Tobi wrote: Fri 18. Nov 2022, 12:10 Wenn die SWAP Partition nicht existiert müsste diese eigentlich auch nicht im Dashboard angezeigt werden.
-> Erledigt.
Tobi wrote: Fri 18. Nov 2022, 12:16 Diese Kommawerte sind bei Ram (Gesamt) nicht wirklich zielführend 😉
Sag das den Speicher-Herstellern. Die Werte gehen doch nie auf. Hab in meinem Arbeitsrechner 32 GB (laut Hersteller).
Tatsächlich sind es 33.58 GB bzw. 31,28 GiB.
Kannst du gern selbst überprüfen mittels:
free -b
(Ausgabe in Byte)
Gesamt = Spalte 1
Frei = Spalte 3 + 5
Belegt = Gesamt - Frei
Re: SWAP == 0
Alexander wrote: Fri 18. Nov 2022, 14:24 -> Erledigt.
Danke!
Alexander wrote: Fri 18. Nov 2022, 14:24 Sag das den Speicher-Herstellern. Die Werte gehen doch nie auf. Hab in meinem Arbeitsrechner 32 GB (laut Hersteller).
Ich dachte mir schon, dass sowas der Grund sein wird. Aber wie wäre es denn wenn du an dieser Stelle einfach mit den Standardwerten rechnest / rundest? Selbst deine 31,XY machen nicht wirklich Sinn, da ich noch nie halbe Megabytes auf einem Ram Riegel gesehen habe 😂.
Oder ganz pragmatisch...
In den Einstellungen, dort wo man KB / kiB umschaltet, bei "Maßeinheiten", dort kann der Admin selbst eintragen wieviel RAM die Kiste hat.
So richtig LOWLEVEL halt 👍😮😊
Re: SWAP == 0
free -m
ergibt bei mir "64318" und würde dann gerundet mit "64 GB" passen.
Re: SWAP == 0
Tobi wrote: Fri 18. Nov 2022, 15:51
free -m
Das wäre aber nicht korrekt gerundet: "free -m" gibt dir die Ausgabe in MiB also zur Basis 1024, was, wenn man es dann in GiB umrechnet (also durch 1024), 62,81 GiB (gerundet 63 GiB) ergibt.
Kannst dir ja gern mit der White-Label Funktion dort anzeigen lassen, was auch immer du möchtest ;).
Re: SWAP == 0
Bei Server zwei kommt "64259" als Ergebnis.
Mit "gerundet" meinte ich in diesem Fall "auf die ersten zwei Stellen abgeschnitten" ;-)
Re: SWAP == 0
... aber das funktioniert ja nicht, wenn "free -m" die Basis 1024 hat :). Wenn es die Basis 1000 hätte, ja, aber so summiert sich das.
Beispiel: 128.000 MiB == 125 GiB und nicht 128 GiB.
(Aus diesem Grund lieber mit free -b schauen und dann in ein Zahlenformat seiner Wahl umwandeln)
BasHeijermans
Re: SWAP == 0
Post by BasHeijermans »
Sorry, I do not agree. As swapping doesn't need a partition anymore for it to work.
It can also swap to file if no partition exists.
https://itsfoss.com/create-swap-file-linux/
Ergo it's basically impossible to know if swap is turned off in total. It will and can swap with and without a partition.
Greetings Bas.
Re: SWAP == 0
BasHeijermans wrote: Mon 21. Nov 2022, 16:52 Ergo it's basically impossible to know if swap is turned off in total.
─➤  free|grep -i swap        1 ↵
Swap:       16777212      157976    16619236
╰─➤  grep -i swapf /etc/fstab
/swapfile					swap		swap	defaults				0	0
Wow, so impossible …
BasHeijermans
Re: SWAP == 0
24unix wrote: Mon 21. Nov 2022, 17:00 Wow, so impossible …
Point taken, but why would anybody turn off swap in total, makes no sense to do that.
It's the last resort to keep your system from crashing when it runs out of ram.
I would never want to run Linux without swapping, never ever.
Greetings Bas.
Re: SWAP == 0
BasHeijermans wrote: Mon 21. Nov 2022, 17:13
It was, years ago, before oomd. https://www.freedesktop.org/software/sy ... rvice.html
BasHeijermans wrote: Mon 21. Nov 2022, 17:13 I would never want to run Linux without swapping, never ever.
You don't have to. I don't do it either, on most of my machines.
But it's not uncommon in current vServers, which might run Keyhelp.
This is a cheap (~2 €) vServer, there I don't even use a swapfile.
# free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2030464      756912      104504       10412     1169048     1230488
Swap:              0           0           0
It's my secondary NS and backup mail. No need for swap.
BasHeijermans
Re: SWAP == 0
I agree.
I run a VPS too, with 2GB and 40GB diskspace, works very good.
Yet I do not remove the swap.
Mem:         2097152      740984      953816       32508      402352     1323652
Swap:              0           0           0
As diskspace is not an ussue:
Bestandssysteem   Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/ploop18368p1     50G     7,2G   41G  16% /
A bit of swapping when needed is not an issue.
We run about 4 domain on it, private use on not heavy traffic.
However, I still do not see the point to bother Alex over this, as a normal hosting-server using KeyHelp will not and should not turn off swapping.
For me this is a nonsense issue to be taken seriously. :lol:
Greetings Bas.
Re: SWAP == 0
BasHeijermans wrote: Mon 21. Nov 2022, 18:23 However, I still do not see the point to bother Alex over this, as a normal hosting-server using KeyHelp will not and should not turn off swapping.
My example was from a NetCup VPS. Per default no swap.
Same for one customer's machine, hosted in Hamburg at ArtFiles.
No swap.
For Alex that would be no more than a finger exercise to remove the display if no swap is present.
oomd is making a good job, and there are many myths around about using swap on a SSD.
My server@home has got the system on a mdadm Raid0 on SSD. With a swapfile on it.
No issues for 8 years.
Last week I replaced them, not because they were broken, but because I got 2 120GB SSD for ~30€ from Amazon.
They are just faster these days.
BasHeijermans
Re: SWAP == 0
Raid 0 is not something I would ever use.
I have used RAID 5, 6, 0+10, 10+0 and all variants.
Never ever again.
Lost too many data over the years, when that happens and a backup failed, you never use raid other then RAID1.
Oomd is rubbish, I do not use it. It can kill mysql and then you loose KeyHelp.
Sorry, I rather have a bit of swapping then oomd.
You use your way, I use mine, but oomd is not something I want to use.
SSD's do not die after 10 years, they often last longer. I still have an Intel 40GB, one of the first, it's still fine, no problem at all.
I use 500GB SSD's for my servers and they have a lot of traffic, no issue what so ever, the eldest is about 6 years old.
3D-SSD's last even longer. I use a few harddisks as old-fashion backups, but never needed them, so far.
Greetings Bas.
