Festplatten-Übersicht funktioniert nicht unter KH 22.2 und Ubuntu 22.04  [GELÖST]
janbrodda
Post by janbrodda »
Ubuntu 22.04
22.2 (Build 2838)
Die Festplatten-Übersicht zeigt nach dem OS-Upgrade auf Ubuntu 22.04 nur noch eine weiße Seite.
Im PHP Error Log findet sich folgendes:
PHP Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/System/Disk.php:311
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/admin_disk_overview.php(77): Disk->getInodePercent()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php(410): unknown()
#2 {main}
thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/System/Disk.php on line 311
Auf Cloud-Servern der Firma Hetzner gibt es standardmäßig eine /boot/efi Partition, welche keine Inode-Informationen hat, weil sie vom Typ vFAT ist. Wenn diese Partition manuell unmounted wird, funktioniert die Festplattenübersicht wieder. Evtl. muss dort eine Fehlerbehandlung eingebaut werden, die solche Partitionen korrekt behandeln kann?
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda15 0 0 0 - /boot/efi
Re: Festplatten-Übersicht funktioniert nicht unter KH 22.2 und Ubuntu 22.04  [GELÖST]
Grüße,
das hatte ich die Tage bereits gefixt - einfach mal diesen Befehl ausführen, das sollte das Problem bei dir lösen.
Befehl zum Austausch der betroffenen Datei ausführen [NUR FÜR UBUNTU 22]:
wget https://install.keyhelp.de/misc/php81/Disk -O /home/keyhelp/www/keyhelp/core/System/Disk.php ; chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/keyhelp/core/System/Disk.php ;
