rewrite of the configuration - fehler  [GELÖST]
ich kann nicht auf alle Keyhelp Dateien aufgrund der Verschlüsselung zugreifen, daher lässt sich diese Frage nicht wirklich beantworten.
Debian 11.5 (64-bit)
22.2 (Build 2838)
keyhelp-toolbox > rewrite of the configuration
Fehler Ausgabe siehe unten
keine Fehler :lol:
siehe unten
es scheint durch fehlende aliase für services und service befehle im script aufgrund von fehlendem sudo bzw. Rechte aufzutreten
[27-Nov-2022 11:08:23] INFO  --> Bind: check general configs
sh: 1: named-checkconf: not found
[27-Nov-2022 11:08:23] ERROR --> Bind: syntax error - cannot reload bind9
[27-Nov-2022 11:08:23] INFO  --> Apache: reloadApache()
[27-Nov-2022 11:08:23] ERROR --> Apache: syntax error: sh: 1: apachectl: not found
[27-Nov-2022 11:08:23] ERROR --> Apache: no reload due syntax error
[27-Nov-2022 11:08:23] ERROR --> Apache: failed to reload
sh: 1: postmap: not found
[27-Nov-2022 11:08:24] ERROR --> Failed to update SNI configuration
[PID-1815] [27-Nov-2022 11:08:24] INFO  --> <<< job done, releasing lock "update"
hier mit sudo status abgefragt:
sudo systemctl status bind9
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
sudo which postmap
/usr/sbin/postmap
Re: rewrite of the configuration - fehler
Fürst Du das als root aus?
Wie sieht $PATH aus? Die "fehlenden" Befehle liegen unter /usr/sbin.
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 11:30 Fürst Du das als root aus?
natürlich führe ich das als root aus, der ssh Zugang hat jedoch einen extra user der über su zu root anmelden kann
sshd_config:
PermitRootLogin no
"su -", nicht "su", sonst passen die Umgebungsvariablen nicht.
Den Umweg mit dem Extra-User mache ich nicht, habe dann ja wieder ein Passwort im Spiel.
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 11:48 "su -", nicht "su", sonst passen die Umgebungsvariablen nicht.
ich schätze das Problem liegt im Bashscript beim Aufruf wird z.b. postmap verwendet, so würde es vermutlich durchlaufen:
/usr/sbin/postmap zieldatei
ein:
sudo keyhelp-toolbox
zeigt keine Fehler an
Ich bin ziemlich sicher, dass es an den Umgebungsvariablen liegt.
Ich hatte Dich gefragt, wie der path aussieht, das hast Du ignoriert.
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 11:58 Ich bin ziemlich sicher, dass es an den Umgebungsvariablen liegt.
bash: /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games: No such file or directory
Re: rewrite of the configuration - fehler  [GELÖST]
Ralph wrote: Sun 27. Nov 2022, 12:05
Da fehlt sbin.
Lies bitte noch mal in Ruhe den Thread, und dann werde root mit "su -", dann passt der Pfad auch.
sorry, das wars :roll:
su -
keyhelp-toolbox läuft dann fehlerfrei durch
Ralph wrote: Sun 27. Nov 2022, 12:21 Danke, das wars :roll:
su -
viewtopic.php?p=39155#p39155
Bist ein wenig durch den Wind gerade?
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 12:23 Bist ein wenig durch den Wind gerade?
allerdings, war eine ziemlich heftige Woche mit reichlich NW von Medis, kann mich aber leider nicht einfach ins Bett legen und alles liegenlassen
Ralph wrote: Sun 27. Nov 2022, 12:33
Dann wünsche ich mal gute Besserung.
