Mail / SPF problem [SOLVED]
ChaosAndre
Mail / SPF problem
undzwar muss ich in meinem DNS einen SPF eintrag machen, habe ich auch gemacht aber das Funktioniert irgendwie nicht, seit 2 tagen versuche ich es . Die suchmaschine habe ich schon genutz und geschaut ob ich vieleicht einen Fehler gemacht habe, Ich habe den SPF eintrag als TXT eingetragen und so steht er drin: v=spf1 a mx -all
Vieleicht weis ein anderer noch eine Lösung für das Problem.
Danke im vorraus schonmal für eure Hilfe.
Re: Mail / SPF problem
warum wurde das nicht beachtet?
(z.B. Ubuntu 20.04)
(z.B. 22.0 - Build 2366)
Warum sollte er?
Bei ihm ist der Name Programm!
ChaosAndre
Weil es nicht direkt um den Server geht sonder um ein DNS eintragAlexander wrote: ↑Tue 6. Dec 2022, 22:03 Hallo,
(z.B. Ubuntu 20.04)
Thread nach Off Topic verschoben, da kein Bezug zu Keyhelp vorhanden ist.
Was ist denn das für eine sinnfreie Fehlerbeschreibung?
Ohne weitere Infos kann man dir nicht helfen, aber das merkst du ja auch selbst an den bisherigen Reaktionen.
Also liefere mehr Input!
Fehlermeldungen und relevante Logfileauszüge zu deinem "...funktioniert irgendwie nicht..." wären ein Anfang, Rahmenbedingungen deines Setups wären vielleicht auch hilfreich...und wenn du aus der problematischen Domain kein Staatsgeheimnis machst und diese zur Fehleranalyse mitlieferst, dann kann man deine DNS RR auf Gültigkeit und Korrektheit prüfen.
ChaosAndre
Ich habe den Server neu installiert, alle anderen einträge die ich für den Mail server brauchte in den dns einstellungen haben super Funktioniert nur dieser eine eintrag geht nicht.
Betriebssystem: Debian 11.5 (64-bit)
KeyHelp: 22.2 (Build 2838)
Kernel: 3.10.0-1160.53.1.vz7.185.3
Webserver: Apache 2.4.54
DNS-Server: BIND 9.16.27
PHP: PHP 7.4.30
Datenbank-Server: MariaDB 10.5.15
FTP-Server: ProFTPD 1.3.7a
Mail Transfer Agent: Postfix 3.5.13
Mail Delivery Agent: Dovecot 2.3.13
MTA-Inhaltsfilter: Amavisd-new 2.11.1
Spamfilter: SpamAssassin 3.4.6
Virenscanner: ClamAV 0.103.7
Datenbank-Administration: phpMyAdmin 5.2.0
Webmail: Roundcube 1.6.0
Kryptographie: OpenSSL 1.1.1n
Datenübertragung: curl 7.74.0
Backup-Software: Restic 0.13.1
Backup-Datenübertragung: Rclone 1.58.1Re: Mail / SPF problem
https://www.spf-record.de/spf-lookup/si ... opt_out=on
Domain: simulator-mods.de
Nserver: ns1.kramer-dns.de
Nserver: ns2.kramer-dns.de
Nserver: ns3.kramer-dns.de
ChaosAndre
Re: Mail / SPF problem [SOLVED]
Danke für den Screenshot.ChaosAndre wrote: ↑Wed 7. Dec 2022, 12:47 Also Keyhelp habe ich halt auf den Vserver installiert, und der Record ist gesetzt.
Du hast den SPF Record korrekt für die Subdomain spf.simulator-mods.de gesetzt.
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?ac ... tworktools
Nimm das "spf" aus deinem Screenshot raus und dann passt es.
ChaosAndre
Jupp, sieht gut aus
- Webrockers
Danke, Tobi. Sicher mal nützlich.Tobi wrote: ↑Wed 7. Dec 2022, 12:41 Dein SPF-Record funktioniert nicht weil keiner gesetzt ist.
"Keep calm and call 0118-999-88199-9119-725-3"
