Backup Fehler Meldung  [GELÖST]
Speddy
Post by Speddy »
Debian 11.5 (64-bit)
Server OVH
22.2 (Build 2838)
Ich habe es jetzt Hinbekommen das auf mein Neuen server die backup einpflegen könnte
nur wird mir jetzt Folgendes angezeigt auf der Startseite des backup backends.
Integritätsprüfung / Statistiken aktualisieren Abgebrochen Meldungen
Die folgenden Meldungen wurden protokolliert:
Integrity check: unable to create lock in backend: repository is already locked exclusively by PID 37074 on ns3613157.ip-51-255-70.eu by webmaster (UID 5001, GID 5001)
lock was created at 2022-12-16 01:43:04 (2.09434129s ago)
storage ID 28d3e78d
the `unlock` command can be used to remove stale locks
Failed to update snapshots: unable to create lock in backend: repository is already locked exclusively by PID 37074 on ns3613157.ip-51-255-70.eu by webmaster (UID 5001, GID 5001)
lock was created at 2022-12-16 01:43:04 (5.1056753s ago)
storage ID 28d3e78d
Failed to update stats
Keine Fehlerldung sollte erscheinen.
Fehlermeldung das ich das alte backup von server nicht wieder her stellen kann.
Einfügen der Keydisc daten.
Ich habe nichts geändert ich habe nur die Kunden account erstelt und die Domäne hinzugefügt.
Ich habe mal die log daten dran gehangen.währe über jede antwort dankbar.
Ps auf denn alten server habe ich kein zugriff mehr ist heute nachmittag abgeschaltet wurden.
Backup Neue Server.zip
(33.19 KiB) Downloaded 107 times
Re: Backup Fehler Meldung  [GELÖST]
Wenn du dir sicher bist, das zeitgleich kein Zugriff auf dieses Repository erfolgt und damit die Meldung "repository is already locked exclusively by PID 37074" nicht gerechtfertigt ist, dann klick mal in der Backup-Übersicht auf "Problembehandlung" - wähle das entsprechende Repository aus und aktiviere die Checkbox "Repository entsperren".
Seklfreak
Post by Seklfreak »
Server OVH
Die Angabe ist nicht korrekt, handelt sich nun um einem VPS Server oder Dedicated Server(Bare Metal)?
Bei VPS wäre die Angabe "KVM" nämlich korrekt, ansonsten gibt es bei Bare Metal von OVH keine.
Seklfreak wrote: Mon 19. Dec 2022, 20:11 Die Angabe ist nicht korrekt, handelt sich nun um einem VPS Server oder Dedicated Server(Bare Metal)?
Spielt in diesem Fall für das hinterfragte Problem aber keinerlei Rolle. ;)
Speddy
Post by Speddy »
Ich wird es mir naher mal ansehen sobald ich wieder zu Hause bin. Feedback folgt.
Seklfreak
Post by Seklfreak »
Jolinar wrote: Mon 19. Dec 2022, 22:47
Ja ne ich mein ja nur ;) Da "Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie" nicht wirklich verstanden wurde, was damit gemeint war.
Speddy
Post by Speddy »
Alexander wrote: Mon 19. Dec 2022, 10:25 Hallo,
Vielen dank wie du beschrieben hast bin ich vor gegagnen und jetzt gehet es.
