Emails können nicht empfangen werden.  [GELÖST]
Katzsumi
Post by Katzsumi »
Guten Abend zusammen,
Vorab bin ich dankbar für jede Hilfe ^^ (habe nur beschränkte Erfahrung)
Also folgendes Problem habe ich, ich habe Keyhelp auf mein Server laufen zuhause (Natürlich FesteIP) soweit laufen auch die Domains nun will ich für eine Domain die E-Mail Funktion sehr gern nutzen und ggf. auch die anderen bald rüber packen von Strto nach Keyhelp.
Fehlerbeschreibung:
Mx, A , AAAA-Recording wurden eingestellt (Siehe Bilde)
Email kann ich Senden nur Empfangen kann ich leider nix.
Zusätzliche Infos:
Server steht zuhause angebunden an Vodafone (FesteIP) Domains sind bei Starto gekauft worden.
Für dumme Fehler entschuldige ich mich jetzt schonmal :)
mfg
Re: Emails können nicht empfangen werden.
werden die Ports entsprechend weitergeleitet mittels Port Forwarding? Über telnet ist nämlich kein connect möglich auf die Mailports
Katzsumi
Post by Katzsumi »
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
meinst du die Ports freigabe im Router ? falls ja habe ich nur die 21,80,443 für den Server geöffnet
exakt. Für reibungslosen Mailverkehr brauchst du noch: 25, 465, 587, 110, 143, 993, 995
Katzsumi
Post by Katzsumi »
darf ich dich fragen über welche Anwedung und Protokoll ich es freigeben muss oder normal http bzw https ?
Und nicht allzu sehr enttäuscht sein, wenn die Mailserver einiger großer Anbieter deine Mails von zuhause entweder nicht annehmen oder zumindest in den Spam-Ordner zustellen. Die wissen ja auch, dass deine IP zwar meinetwegen eine feste IP ist, aber letztlich zu einem Privatanschluss gehört. Damit bekommst du, sagen wir es mal so, zumindest ganz sicher keinen Vertrauensvorschuss für die Seriosität deines Mailservers.
tab-kh wrote: Mon 9. Jan 2023, 18:35 Die wissen ja auch, dass deine IP zwar meinetwegen eine feste IP ist, aber letztlich zu einem Privatanschluss gehört. Damit bekommst du, sagen wir es mal so, zumindest ganz sicher keinen Vertrauensvorschuss für die Seriosität deines Mailservers.
War bei mir nie ein Problem. Weder mit Vodafone noch jetzt mit den Stadtwerken.
Wichtig ist halt der passende rDNS.
Katzsumi wrote: Mon 9. Jan 2023, 17:55 darf ich dich fragen über welche Anwedung und Protokoll ich es freigeben muss oder normal http bzw https ?
Du hast anscheinend eine Fritte, genau wie Du da jetzt schon die Ports freigegeben hast die anderen hinzufügen.
Und Mails hat nichts mit http oder https zu tun.
Katzsumi
Post by Katzsumi »
24unix wrote: Mon 9. Jan 2023, 18:42
Ich denke auch nicht das es probleme geben wird, hmm interessant wäre zu wissen wie ich die ports freigeben muss da es ja tcp/udp/esp/gre
hatte mich mit http/htpps falsch formuliert, sry
Nachtrag:
Habe nun die Ports eingefügt allerdings kann ich immer noch nicht email empfangen.
mfg
Katzsumi wrote: Mon 9. Jan 2023, 18:45 Ich denke auch nicht das es probleme geben wird, hmm interessant wäre zu wissen wie ich die ports freigeben muss da es ja tcp/udp/esp/gre
Nachtrag:
Grundsätzlich macht TCP für SMTP mehr Sinn, lauf RFC ginge aber auch UDP. Im Zweifel beides.
Edit: Zugewiesen ist Port 25 für TCP und UDP.
https://www.iana.org/assignments/servic ... bers.xhtml
Die Ports sehen so weit eigentlich gut aus.
Was sagt /var/log/mail.info?
Katzsumi wrote: Mon 9. Jan 2023, 17:26 Für dumme Fehler entschuldige ich mich jetzt schonmal
Zumindest ein Fehler ist dir passiert...Du hättest im richtigen Forenbereich (Fehler und Probleme) dein Problem beschreiben sollen. In diesem Bereich gibt es beim Erstellen des Threads nämlich auch eine Beitragsvorlage, die mit relevanten Infos ausgefüllt werden soll, welche den Helfenden die erste Fehleranalyse erleichtern.
So aber mußten alle notwendigen Infos zusätzlich erfragt werden.
Bitte zukünftig auf die Auswahl des richtigen Forenbereichs achten.
Danke.
Moderativer Hinweis:
Thread nach Fehler und Probleme verschoben.
Katzsumi
Post by Katzsumi »
24unix wrote: Mon 9. Jan 2023, 19:07
Nachtrag:
Ich habe nur mail.log gefunden habe einmal ein bilde angehängt.
Nachtrag :
Grade festgestellt das ich auch nicht mehr Senden kann...
Was gibt
df -h
Katzsumi wrote: Mon 9. Jan 2023, 19:26 Ich habe nur mail.log gefunden habe einmal ein bilde angehängt.
Auszüge aus Logfiles, Config Files, etc. bitte zukünftig immer als Text in CODE-Tags posten. Zum Einen läßt sich sowas besser lesen als ein Screenshot, zum Anderen kann man daraus relevante Sachen quoten, um darauf näher einzugehen.
Zum Topic:
Im Screen ist die Fehlermeldung
452 4.3.1 insufficient system storage
erkennbar, was auf Speichermangel auf dem System hindeuten könnte.
Was sagt denn ein
df -h
